Старый 15.03.2017, 09:09   #1 (permalink)
Romigrom
По умолчанию Ремонт и разгон сетевого блока питания на 12В
На Али приобретен блок питания со штекером типа "прикуриватель" для включения дома автомобильного холодильника и автомобильного электронасоса для матраса, вход: 90-240V 50Hz, выход: 12VDC 1000мА. При подключении холодильника блок проработал 1 минуту, при этом лампа светила в два раза тусклее, а затем и вовсе погасла.. Впрочем, в отзывах я прочитал много комментариев про их "китайские амперы".. Собственно поэтому, блок куплен только ради самого корпуса. Прошу совета, как сие чудо можно реанимировать, заодно увеличив выходную силу тока до нормальных 1000 (а лучше до 2000)мА? (обладаю достаточно прямыми руками, но слабыми знаниями в электронике, под чутким руководством перепаяю все что надо и как надо, магазины ЧИПиДИП в доступности). Фото прилагаю, если нужны еще подробности - укажу. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
img_20170305_112807.jpg   img_20170305_112817.jpg   img_20170305_112843.jpg   img_20170305_113459.jpg   img_20170305_113505.jpg
Romigrom вне форума   Ответить с цитированием
Безусловно схожие по содержанию темы вам должны чем то быть полезны
Ремонт блока питания ATX
Ремонт блока питания ATX-420
Старый 15.03.2017, 09:41   #2 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Не мучайте технику и не ругайте китайцев. Найти точную информацию не удалось, но предполагаю, что холодильнику этому требуется не меньше 2 ампер тока, а скорее даже 3. Купите мощный блок питания, я не представляю нагрузку гнезда прикуривателя в 1 ампер, разве что плеер включать.
Или припаяйте гнездо прикуривателя к старому компьютерному блоку питания, взяв два-три желтых провода к плюсу, и столько же черных к минусу. Для включения блока питания надо замыкать зеленый с любым черным проводом.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 14:40   #3 (permalink)
Romigrom
Сообщение от black88 Посмотреть сообщение
Руки чешутся, иначе не заморачивался бы. Не вижу повода хвалить. Этому холодильнику требуется именно 2А. Более мощных блоков в данном форм-факторе не нашел.
Интересует именно такой вариант, чтобы уместить все в данную коробку, а не использовать коробищу от системника
Старый 15.03.2017, 15:11   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Как вы думаете, от чего мощность блока питания зависит?
Как ни странно, в конечном счёте - от габаритов. От габаритов трансформатора, от габаритов радиоэлементов, от габаритов систем охлаждения...
Вполне вероятно, что изготовленный более мощный блок в ваш корпус просто не влезет.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 15.03.2017, 15:19   #5 (permalink)
black88
В таком случае Вам придется найти, рассчитать и намотать другой импульсный трансформатор. Калькуляторов в сети много.
Необходимо заменить транзисторы на более мощные и очень желательно намного увеличить емкость входного конденсатора. Насколько я вижу, сейчас стоит 2.2*400V, желательно поставить в районе 10 мкФ * 400 вольт.
Транзисторы лучше выбирать в корпусе ТО-220 и поставить пусть небольшие, но радиаторы. Я сошлифовываю одну сторону медной монеты и прикручиваю винтиком с термопастой. Советские 3-5 копеек дают очень много
Старый 15.03.2017, 16:59   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Как вы думаете, от чего мощность блока питания зависит? Как ни странно, в конечном счёте - от габаритов.
Однако определять мощность устройства исходя из того, что не нашёл другого БП, совсем уж неправильно:
Сообщение от Romigrom Посмотреть сообщение
холодильник с потребляемой мощностью 24W? Рюмку водки охладить?
Старый 15.03.2017, 17:35   #7 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Этот холодильник потребляет более 5 Ампер. У знакомого в УАЗ-Патриот из-за этого холодильника проводка панели приборов сгорела. Покупал, само собой, на Али. Током потребления, разумеется, не интересовался. Чем отличается автомобильная розетка от гнезда прикуривателя - естественно, не задумывался.
Оставил холодильник летом в закрытом автомобиле с заведенным двигателем на парковке. После пожара принес разобраться, подключил к моему лабораторнику с ограничением тока 3 Ампер - сразу срабатывает защита. Подключил к АКБ через амперметр - показания 5-6 Ампер, холодильник работает.
Так что, удачи в экспериментах, успехов в разгоне блока питания и большого огнетушителя под столом
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 22:30   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Серьёзно?
Моя сумка-холодильник Deport на элементах Пельтье жрет все 10 А. Прошлым летом из-за плохого контакта в разъеме прикуривателя его замкнуло в самый неподходящий момент по дороге на юга. Кроме небольших неудобств с переключением навигатора не возникло, но всё же неприятно.
Вот еще один пример поделки китайской промышленности:
На этикетке написано: 5V , но ИМС 78L05 более 100 мА никак не даст. А если учесть, что рассеиваемая мощность данной ИМС не превышает 300 мВт, то реальный ток м.б. не более 40 мА.
Резюмирую: Не верьте надписям на китайсой технике, всегда их проверяйте.
Старый 15.03.2017, 22:35   #9 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
Китайские Амперы - самые большие Амперы в мире
Старый 15.03.2017, 23:03   #10 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Abell Посмотреть сообщение
И Ватты на динамиках.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
