Технический форум купить трафик таргетированный
Старый 06.08.2013, 14:52   #1 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
По умолчанию Ремонт блока питания ATX
Привет всем!
Достался мне не рабочий блок питания от ПК
Проверил на глаз все. Конденсаторы не вздутые, резисторы не треснувшие и не погоревшие. В общем на вид он целый.
Но он не запускается. Пробовал стартапнуть перемычкой, между двумя проводами "On/Off" и "GND"
Что может быть кроме конденсаторов и остальной мелочевки??
Чуть позже скину фото, когда загрузятся, сейчас с телефона сижу...
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
На форуме ранее были созданы темы которые схожи с вашей
Ремонт блока питания ноутбука
Ремонт блока питания автоусилителя
Ремонт компьютерного блока питания
Старый 06.08.2013, 15:41   #2 (permalink)
Bydlokoder
Для начала проверить напряжение после высоковольтного выпрямителя. Если оно в наличии, проверить присутствие напряжения на выходе дежурного источника питания.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 19:42   #3 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Вот фото, подскажите пожалуйста, где мне мерить?? Я в импульсных блоках дуб дубом...
59xv2boenkk.jpg   sggsnf6pqis.jpg   ysnlm1kaaqg.jpg   j4tgjsywnew.jpg   0xxjzrgmufg.jpg
Старый 06.08.2013, 20:32   #4 (permalink)
Bydlokoder
Я в них тоже не ахти, мало занимался импульсными БП. Но из своего скромного опыта знаю, что во-первых должно присутствовать постоянное напряжение 310 вольт, получаемое выпрямлением напряжения из сети 220 вольт. Измерить его можно на самых больших конденсаторах, вон они, на пятом фото в левом нижнем углу. Только очень осторожно, руками в высоковольтные цепи не вляпайтесь в ходе измерений.
Дальше обязательно должно быть напряжение +5VSB, пять вольт от дежурного источника питания. Дежурка работает всегда, когда БП включен в сеть и питает все остальные узлы блока питания. Если дежурка не выдает 5 вольт, она скорее всего и другие напряжение не вырабатывает и БП без них не запуститься. Напряжение дежурки можно измерить на 20 (24) контактном разъеме, на фиолетовом проводе относительно любого из черных проводов.
Короче, 310 вольт на больших конденсаторах и 5 вольт на фиолетовом проводе должны быть обязательно, при включенной в сеть вилке блока питания, даже если он не запущен.
Тут было бы уместно сообщить, какой марки этот БП. Может, схемой разживемся.
Старый 06.08.2013, 20:36   #5 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Power Lux
Напряжение на диодном мосту 325 вольт, дежурку сейчас померию
Старый 06.08.2013, 20:41   #6 (permalink)
Bydlokoder
Сообщение от GlaZZZ Посмотреть сообщение
Значит высоковольтный выпрямитель работает, предохранитель и термопредохранитель целые.
Power Lux
Ну дык там еще циферки должны быть
Старый 06.08.2013, 20:41   #7 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Дежурка 5 Вольт имеется.
Плюс еще когда замыкаю зеленый и черный(Принудительно стартапаю блок), то на молексе между красным и черным напряжение появляется 600 мВ и падает до нуля.
Вынимаю перемычку, снова вставляю - опять примерно 600 мВ и падает до нуля
Старый 06.08.2013, 20:44   #8 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Inteligent Power 400
Вот данные от блока. Я его чего-то с Power Lux перепутал...
Старый 06.08.2013, 20:46   #9 (permalink)
Bydlokoder
Похоже, защита срабатывает. Тут уже сложнее, без схемы трудно будет разобраться.
Старый 06.08.2013, 20:50   #10 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Схему я не нашел, но нашел вот что на форуме БП PowerMan IP-p350AJ уходит в защиту
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
