27.12.2016, 17:46 | #11 (permalink) |
27.12.2016, 17:46 | |
Эти ссылки должны вам существенно помочь Электроника Т1 040 УЗИ Электроника ЗУ-7М |
27.12.2016, 21:14 | #12 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Как ведёт себя амперметр?. при "руч" он должен регулироваться, при "авт", должен работать, как бы (импульсом), если ничего не происходит проверяем стабилитроны, и транзистор VT2, и диод VD9..., потом пишем как дела...
28.12.2016, 13:49 | #13 (permalink) |
Проверил VD2, VD4, VD9 и VT2 - вроде все в рабочие. Проверил VT2 - рабочий. Пропаял соединения всех диодов и транзистров и к удивлению получил кой какой результат. При включении ЗУ в сеть и подключении лампочки(12v21вт) на контакты для зарядки - тишина и при переключении режимов тишина, но при нажатии на кнопку амперметра(в любом режиме) лампа загорается и слышно как транс работает , прибор показывает 2,5А , горит светодиод зарядки. Но при отпускании кнопки(она без фиксации) все прекращается. |
28.12.2016, 18:24 | #15 (permalink) |
Нашел даже инструкцию к ней в интернете .
В пункте проверки ЗУ на работоспособность оказывается есть и проверка лампочкой и там правда в данной проверке не нужно отпускать кнопку амперметра, но так же там говорится о том что если крутить регулятор то свечение лампы и диода "Зарядка" должны меняться - чего не происходит. Завтра проверю как поведёт себя ЗУ при подключении аккумулятора. |
29.12.2016, 16:19 | #17 (permalink) |
Сахалинец
Проверяйте цепь последовательно...VT6, VT5, VT4, VT3. VT1...
Можно выпаять VT4, и в ручном режиме, и щупы мультиметра на резистор R12, и проверить регулировку... |
05.01.2017, 13:06 | #18 (permalink) | |
С новым Годом!!!
Огромное спасибо что помогли |
29.08.2023, 11:06 | #19 (permalink) |
Чтобы не открывать новую тему, решил добавить здесь. Попросили меня восстановить вышеописанное ЗУ. После неудачных попыток обнаружил принципиальные (не проектные) ошибки в рисунках, изложенных на первой странице данной темы. На рисунке монтажной платы перепутано подключение соединительных проводов к печатной плате 9 и 6. Их следует поменять местами. Данная ошибка "перешла" и на рисунок принципиальной схеме. Рекомендую обратить на это внимание.
Во вложение привожу упрощённый и понятный вариант подобной схемы, ей удобно руководствоваться при ремонте. Амплитудный размах ГЛИН,а (пилы) у меня получился не 4,7 V, а ровно 3 V (по осциллограмме). |
