25.12.2016, 18:46 | #1 (permalink) |
Ремонт автозарядки Электроника УЗС-12-6,3
Небольшими знаниями в электронике владею, но вот не могу найти неисправности в этой зарядке. Скрины внешний вид, схема и обратная сторона платы. Мне это ЗУ отдали уже в не рабочем состоянии. Отработала у человека лет 10, но сгорела. Когда я её вскрыл то сразу обнаружил что вторичная обмотка сгорела. Решил сменить трансформатор сняв его с другого ЗУ - Бархат. Трансформатор такой же - вторичная обмотка выдает ~36v, со среднего вывода вторичной обмотки ~18v. Когда включил в сеть первый раз (не подъсоединяя к аккумулятору - ЗУ по инструкции начинает зарядку только после подсоединения к аккумулятору) то увидел что не горит светодиод "Сеть" vd5. Проверил предохранители (3-шт) сети и защиты тиристоров. Отключил , и от греха проверил все транзиторы, диоды(выпаивал) - заменил пару кт-361 - были пробои КЭ - заменил аналогом BC556. Проверил тиристоры отпаяв от схемы ,подав 12v на КА и батарейкой 1,5v на управляющий электрод(УЭ) - все в порядке они рабочие и лампочка загоралась при подаче питания на УЭ. Прозвонил не выпаивая все резисторы на обрыв(потемневших и явно горелых визуально не обнаружил). Заменил все (4 шт.) электролитов - так как думал что они вполне могли от старости загнуться. Визуально проверил дорожки на плате - всё в порядке. Светодиод "Сеть" АЛ307БМ конечно не нашел и подключил светодиод для подсветки приборов панели в автомобиле. Включил в ЗУ в сеть - светодиод "Сеть" загорелся как и положено, подключил ЗУ к аккумулятору , но зарядка не завелась. Она не реагирует на кнопку "Контроль" , не реагирует на переключение режимов зарядки. Молчит как рыба об лёд При подъсоединении на клему аккумулятора проскакивает не большая искра и амперметр пытается отклонить стрелку но это на долю секунды. Проверил еще раз все транзисторы - они были в исправности. Прошу направить на правильный путь начала диагностики по этапу чтобы найти неисправность. |
25.12.2016, 18:46 | |
Эти ссылки должны вам существенно помочь Электроника Т1 040 УЗИ Электроника ЗУ-7М |
25.12.2016, 23:40 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
В том то и дело что миниатюры, схемы не читаемые- перезалейте с лучшим качеством.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
25.12.2016, 23:47 | #5 (permalink) |
Так схема понятнее
26.12.2016, 12:56 | #7 (permalink) | |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
26.12.2016, 16:05 | #8 (permalink) |
Забыл просто написать, конечно проверил. 2 диода были сгоревшие чуть позже уточню какие - заменил их взяв запчасти с ЗУ Бархат.
Сомнения в светодиоде "СЕТЬ" - гореть то он горит но что должно быть после него я просто не понимаю, какое правильное напряжение должно быть на R5 и сколько должно поступать на базу VT2 - с этим мои познания в электронике заканчиваются )) Сгоревший трансформатор Электроники ЗС-12-6,3 заменил от ЗУ Бархат - вот схема откуда был взят трансформатор. Обмотка питания индикатора не используется , а так на мой взгляд трансформаторы практически идентичные. |
26.12.2016, 16:13 | #9 (permalink) |
Изначально были сгоревшие диоды vd2 и vd4 (КД410А) - таких не нашел и заменил их выпаяв из ЗУ Бархат на КД522Б . Насколько такая замена критична я не знаю.
26.12.2016, 22:11 | #10 (permalink) |
А посмотреть параметры и сравнить, религия не позволяет ?
