Старый 24.10.2016, 22:02   #1 (permalink)
radioboy
По умолчанию Переделка Keweisi KWS-10VA
купил USB тестер Keweisi KWS-10VA
хочу переделать его чтобы мерил ток и напряжение в моём лабораторном блоке питания - напряжение до 35 вольт ток до 3 А
это возможно?
radioboy вне форума   Ответить с цитированием
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения
Переделка БП на 12V
Переделка
Переделка из USB на 3.5 мм
Переделка БП
Старый 25.10.2016, 03:20   #2 (permalink)
radioboy
а вот и внутренности устройства.
померял сопротивление R8 - 2Ком R7- 1Koм
как я понял на R8 приходит измеряемое напряжение, так как по дорожкам это делитель и с этого делителя идёт на 2 ногу микросхемы.
на 3 ногу микросхемы приходит дорожка с шунта тока - вход измерения тока.
на 15 ногу приходит 3.3 вольта со стабилизатора 3.3 вольта.
не заметил дорожек питания микросхемы и индикаторов, похоже этими 3.3 вольта питается и микросхема и индикаторы, а заодно и источник опорного напряжения.
думаю оторвать дорожку идущую от +5 вольт которая идёт на R8 и попробовать подать на неё 12 вольт.
Старый 24.01.2018, 09:53   #3 (permalink)
Aleks-cool2011
[QUOTE=radioboy;2427159]а вот и внутренности устройства.
Как успехи в рпзборке и переделке?
Aleks-cool2011 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
