Старый 23.10.2016, 01:02   #11 (permalink)
radioboy
Можно на IR2153, не убиваемый генератор ...
цена на них большая и левака много.
не смог купить нормальную. с тем же успехом я поставлю ЛА3 вместо генератора и будет в 5 раз дешевле.
radioboy вне форума   Ответить с цитированием
Просмотр похожих постов всегда хорошо помогает в решении проблем
Регулируемый БП
Регулируемый БП
Переделанный БП АТХ в регулируемый
DC/DC преобразователь 12-32 вольта, регулируемый
Регулируемый БП
Старый 23.10.2016, 01:04   #12 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
Сообщение от radioboy Посмотреть сообщение
TL494 стоит 0.2$ и ног у неё больше чем у UC3843 соответственно и возможностей.
Вы прежде чем такое писать хотя бы в даташит посмотрели для начала.
UC3842 используется практически во всех блоках питания телевизора.494 и 3842 сравнивать это тоже самое что мерить гусиную шею с.....
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 01:18   #13 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Кстати вопрос? А какой ток нужен, может просто блокинг генератора достаточно ?...
Старый 23.10.2016, 04:23   #14 (permalink)
radioboy
Сообщение от ИЛЬЯ.С Посмотреть сообщение
чем UC3842 лучше 494 ?
посмотрел даташит на UC3842 - непонравилось что два вывода выходных транзисторов соединены внутри микросхемы. у 494 все 4 вывода на отдельных лапах микросхемы - соединяй как хош.
а вообще узнаю цену на UC3842 , может действительно стоящий вариант.
Старый 23.10.2016, 04:24   #15 (permalink)
radioboy
ток нужен до 2А напряжение до 35 вольт.
Старый 23.10.2016, 04:40   #16 (permalink)
radioboy
вот думаю одно из этих колечек использовать. на том что меньше диаметром написано М2000 HM-A
померял на тестовой собраной схеме - в качестве нагрузки подключил сначала лампочку 25 ватт - напряжение было 38 вольт ток 0.1А, потом паралельно добавил лампочку 200 ватт - напряжение опустилось до 25 вольт ток 0.37А.
разница в 13 вольт - результат удручающий.
хорошо бы для этих тестов достать где-то нихромовую проволку в качестве нагрузки, но пока нету.
ещё выпаял со сгоревших материнок транзисторы силовые - думаю их использовать.
Последний раз редактировалось radioboy; 23.10.2016 в 04:47
Старый 23.10.2016, 05:03   #17 (permalink)
radioboy
вот тут народ мучается с UC3842 пытаясь на ней ШИМ забацать.
Ссылка удалена. Читаем правила - Правила форума
на 494 это делается как я понимаю с пол пинка
а мне как раз ШИМ и нужен будет для стабилизации через оптронную обратную связь выходного напряжения.
в принципе я сделал стабилизацию, но через вход компаратора ошибки, поэтому регулировка происходит включением-выключением генерации с неизменной шириной импульса. а схему с ШИМ я пока не нашёл
Старый 23.10.2016, 06:07   #18 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
пусть будет развязка, незачем помехи БП тянуть на выход
А откуда такая уверенность, что гальваническая развязка спасает от помех на выходе импульсного блока питания ?
Не для этих целей она служит.
Тем более, что гальваническая развязка реализована в
компьютерный блок питания.
Старый 23.10.2016, 06:38   #19 (permalink)
radioboy
ну я осциллографом посмотрел что творится на конденсаторе который питает силовые транзисторы моего преобразователя. еслиб гальванической развязки небыло бы то этот весть мусор был бы на выходе.
в комповом БП это обычно отфильтровано, но неизвестно насколько хорошо, поэтому развязка полюбому непомешает и от компового БП тоже.
а для каких?
Старый 23.10.2016, 07:37   #20 (permalink)
sergeisam
а для каких?
Для ответа на этот вопрос, в интернете существуют поисковые системы.
Зачем лесть в дебри, если не разбираешься в элементарных вещах ?
Вот почитай что такое гальваническая развязка и для чего она служит.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
