Старый 22.10.2016, 22:17   #1 (permalink)
radioboy
По умолчанию Преобразователь 12В в 5-35В, нестабилизируемый, регулируемый
за основу решил взять TL494 так как потом можно прицепить защиту по току и т п. а также потому что дешёвая и распространёная.
регулировку выходного напряжения собираюсь сделать с помощью переключателя обмоток - сделать выходную обмотку с отводами, а плав но в пределах 5 вольт регулировать резистором скважности TL494.
для того чтобы выходной конденсатор не заряжался сильно, паралельно ему планирую подключить мощный 5 ватный резистор около 1 Кома.
radioboy вне форума   Ответить с цитированием
Просмотр похожих постов всегда хорошо помогает в решении проблем
Регулируемый БП
Регулируемый БП
Переделанный БП АТХ в регулируемый
DC/DC преобразователь 12-32 вольта, регулируемый
Регулируемый БП
Старый 22.10.2016, 23:20   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
radioboy, стесняюсь спросить, всё, выше написанное, к чему ?
Это протокол "о намерениях". Тогда в путь и с песней.
Хочется обсуждения, тогда нужно выложить схему.
И ещё одно
Сообщение от radioboy Посмотреть сообщение
1 Кома.
Правильно пишется 1 кОм .
Старый 22.10.2016, 23:41   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Да и 1 кОм маловато, надо 10 кОм, нет смысла ...
Старый 23.10.2016, 00:22   #4 (permalink)
radioboy
вот нарисовал схему.
незнаю как в диптрейсе делать запись схемы в картинку - поэтому делал Ctrl Print Screen
для комфортного просмотра прилагаю также исходник схемы в формате диптрейса.
Тип файла: zip my2.zip (14.3 Кб, 12 просмотров)
Старый 23.10.2016, 00:31   #5 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
Зачем такая сложная схема?Если это все можно реализовать на uc3842...5.Штука называется бустер или чопер(вроде так).
Если к этой схеме прикрутить пару деталюх то получим простой регулируемый преобразователь.
Вот для примера
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 00:43   #6 (permalink)
radioboy
нету гальванической развязки входа и выхода.
Старый 23.10.2016, 00:51   #7 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Ну я Вам не помогу.Я просто высказал своё ИМХО.
ЗЫ зачем развязка если питание ниже чем после преобразователя?
Старый 23.10.2016, 00:55   #8 (permalink)
radioboy
UC3843 неизвестно сколько стоит, надо узнать. к примеру покупал IR2153 - стоила мне в 4 раза дороже чем TL494, хотя фигня на посном масле по функционалу да ещё и левая попалась.
сейчас на рынке у нас TL494 стоит 0.2$ и ног у неё больше чем у UC3843 соответственно и возможностей.
хочу сделать простую универсальную схемку чтобы клепать для себя массово преобразователи под различные напряжения. пытался купить готовое типа LM2577 LM2596 - оказались подделки - бабахнула микруха, а стоит столько же сколько все детали для моей схемы вместе с силовыми транзисторами. хочу нормальный преобразователь который не горит при первом удобном случае.
Старый 23.10.2016, 00:55   #9 (permalink)
George Smith
А зачем гальваническая развязка? Это не сетевая схема. Можно на IR2153, не убиваемый генератор ...
Старый 23.10.2016, 00:57   #10 (permalink)
radioboy
Сообщение от ИЛЬЯ.С Посмотреть сообщение
источник питания 12 вольт на входе - компьютерный блок питания.
пусть будет развязка, незачем помехи БП тянуть на выход. пусть будет всё цивильно и кошерно
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
