Старый 13.10.2016, 18:42   #1 (permalink)
ryawych20
По умолчанию Блок питания в минибокс
Добрый вечер товарищи! Подскажите пожалуйста, хорошая ли идея поместить блок питания в подобный минибокс, он очень хорошо подходит по нужным мне габаритам, металлические которые я нашел очень большие.
Данный проект будет работать большее время без присмотра и есть мысля а не загорится там чего если бп выйдет из строя на стороне 220в, а пластмассовый минибокс послужит как горючее вещество ?
Можно наверно взять выносной бп, но купил уже этот, да и провода разводить по другому придется...
Не могу дать ссылки на оборудование, так как новенький.
Может так не обругаете:
Блок питания APS-250-12B (12V, 20.8A, 250W)
Щит пластиковый ЩРВ-П-6, на 6 модулей
Заранее спасибо!
ryawych20 вне форума   Ответить с цитированием
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов
блок питания.
блок питания
Блок питания: разъемы процессорного питания
Блок питания и источник бесперебойного питания
Старый 13.10.2016, 18:59   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Пластик в электрощите негорючий.
А чем не устраивает родной металлический корпус БП?
Потом, у прибора с мощностью 250 Вт д.б. принудительный обдув.
Старый 13.10.2016, 19:37   #3 (permalink)
ryawych20
Вечер добрый, Николай_С. Подпалил зажигалкой один из внутренних фиксаторов(видимо для встраиваемых модулей) - загорелся как спичка или температура огня зажигалки это откровенно перебор?
Извиняюсь за то, что не упомянул про электронику в минибоксе.
Дело в том, что в этот минибокс еще и ардуинка вмонтирована и пара релешек.
Обдув тоже есть, буду учитывать это при установки верхней крышки, при необходимости добавлю пару отверстий. Кстати обдув я пустил так же через ардуинку, чтоб срабатывал он при определенной температуре, а то куллер у этого бп дешёвый и "орет" он ужасно и всегда на 100% даже в режиме простоя, когда потребление очень мало, хотя конечно возможно это охлаждение всегда необходимо для трансформатора - поправьте пожалуйста, если не прав.
Старый 14.10.2016, 01:26   #4 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Так у ардуинки токи мизерные, релюхи миллиампер по 30, а такие блоки питания ставлю под видеонаблюдение работают 24х7 годами, не разу проблем с возгораниями не было, в них куча встроенных защит блок быстрее перегорит сам чем что то успеет спалить ставте и не партесь.
Колличество объектов за 11 лет перевалило за 500 уже и не считаю. Да бывают они вылетают но то в сети 260-280 вольт, то молния шарахнула, то придурок на посте охраны шокер в розетку воткнул, а и один электрик перепутал вместо фазы и нуля, две фазы подал на розетку. Но во всех этих случаях, выгорали не только бп но и дорогостоящее оборудование. Пожаров ни где небыло.
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 10:49   #5 (permalink)
Николай_С
Сообщение от ryawych20 Посмотреть сообщение
Не, это пластик китайский. Отечественный негорючий - ставьте его.
Старый 14.10.2016, 12:37   #6 (permalink)
ryawych20
, спасибо что обнадежили :-)
Но тем не менее данные минибоксы(смотрел на сайте мерлена): "Щит пластиковый ЩРВ-П-6, на 6 модулей", как я понимаю все таки горючие, раз я смог подпалить его зажигалкой? Или на них все же есть какой то порог температуры?
Это я так на будущее, а может еще кому будет интересно.
Старый 14.10.2016, 12:38   #7 (permalink)
ryawych20
Понял, спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
