04.10.2016, 15:03 | #1 (permalink) |
Доработка Step-Up преобразователя
У меня получилось поднять выходное напряжение до 7,5 В без значительной переделки. Если надо больше, то это уже другой пост чуть ниже. Для проведения доработки необходимо снять два конденсатора выходного фильтра, соединенных параллельно, и перепаять их непосредственно на площадку входного разъема. (Мне разъем был не нужен и он заменен проводами.) Затем разрезаем проводник между освободившимися плюсовыми контактными площадками. В разрыв паяем белый (с падением напряжения 2,5 В) SMD-светодиод (анодом к дросселю) и шунтируем его конденсатором 5 мкФ. Если нужно другое напряжение, то нужно набрать диоды (стабисторы, стабилитроны) с суммарным падением напряжения Uвых - 5 В, но не более 3,3 В. После проверки работоспособности отмываем флюс и фиксируем всё цапонлаком. Получилось вот так: В случае нестабильной работы преобразователя, необходимо зашунтировать светодиод резистором, номинал которого нужно подобрать самостоятельно. |
04.10.2016, 15:03 | |
Может быть такое, что участники форума уже решили эту проблему Как выставить ТП от преобразователя Acutex ST40 step-up transformer |
04.10.2016, 17:40 | #2 (permalink) |
Хочу добавить, что преобразователь стабильно работает в диапазоне входных напряжений 2,5 - 3,3 В. КПД на нагрузке 0,1 А равен 75%.
