Старый 29.03.2016, 22:41   #1 (permalink)
mork99
По умолчанию Блок питания для стенда c магнитолами
Добрый вечер.
Помогите решить проблему. Есть стенд с магнитолами 3 секции по 12 магнитол и 10 пар динамиков все это собрано на автоматике(каждая секция на своей плате) по принципу все магнитолы постоянно включены, рядом с магнитолой и колонкой есть кнопка которая выбирает какая пара акустики будет выводить звук и какая магнитола будет выдавать звук. В связи с сокращением торговой площади это было убрано, а теперь возвращается в упрощенном формате в виде 1.5 секции(под 18 магнитол) с магнитолами и 4-5 пар динамиков. Так как оборудование стояло полгода в неотапливаемом помещении после проверки электроники, автоматика вся работает. Не работают блоки питания на каждую плату(всего 4 платы 3 на магнитолы и 1 на колонки) приходилось по блоку питания Mean Well 150 больше ни каких опознавательных знаков на блоках не осталось. Посоветуйте какой мощности надо взять и сколько блоков питания???? В работе останется только 2 платы.Постоянно будут включены 18 магнитол и 1 пара динамиков плюс саб с усилителем. Если можно то дайте ссылки на конкретные блоки какие посоветуете.
P.S. Как узнал что именно блок питания. Начал проверять всю систему включил одну магнитолу все нормально работает подключил вторую обе стали перезагружаться и на блоке питания стала гореть тускло гореть светодиод питания. Всю остальную систему проверял на работоспособность при помощи автомобильного зарядного устройства для аккумуляторов которое выдает 10А.
mork99 вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы сможете найти решение своей проблемы в похожих обсуждениях
Выбор моноблока для стенда
Блок питания: разъемы процессорного питания
Блок питания и источник бесперебойного питания
Фотографии 9800 GX2 со стенда Inno3D
Старый 29.03.2016, 23:38   #2 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
если одновременно будет петь один комплект динамиков, то - померить ток магнитолки без динамиков (очень небольшой), умножить на количество магнитол, плюс ток максимального комплекта. например 0.5А "пустая" магнитола, и "максимальный" комплект 4х60Вт, ~20А на 12В, ну, еще столько же на саб, плюс 9А на холостой ход "пустых" магнитол (скорее всего меньше) всего получается 50А, это в пике, думаю смело можно взять половину.
Источники питания в корпусе | купить оптом и в розницу
вот, собстно, такое.. )
cqr2k вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
