11.02.2016, 15:17 | #1 (permalink) |
Двуполярный блок питания из двух трансформаторов
11.02.2016, 15:17 | |
Зачастую проблемы у людей очень похожие, обратите внимание на это Помогите с подключением двух трансформаторов Блок питания от DVD для двух TDA729Х - реально ли? Соединение двух одинаковых трансформаторов Двуполярный источник питания с одиночным регулирующим резистором Двуполярный источник питания |
11.02.2016, 15:36 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Я, во всяком случае, никаких препятствий к этому не усматриваю. Ваша схема отличается от стандартной только заменой вторичной обмотки трансформатора с выводом средней точки двумя трансформаторами. Да пожалуйста...
11.02.2016, 19:23 | #5 (permalink) |
deleted
11.02.2016, 19:35 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Андрей Света права, однако ...
Если ипользовать два моста, т.е. на каждый трансформатор, а потом соединить последовательно постоянку, то тут разницы нет. А так придется смотреть начало-конец обмоток, что на схеме не обозначено ?...
11.02.2016, 19:36 | #7 (permalink) |
Ничего если я отвечу за Светлану?
Правильно - это так, чтобы при измерении переменки по диагонали моста было удвоенное напряжение, а не близкое к нулю. Если это всё же случилось, то достаточно поменять местами подключение любой из четырех обмоток. |
11.02.2016, 19:39 | #8 (permalink) |
deleted
Юр, я знаю что она права. Но её совет не несет конкретной информации по правильному соединению обмоток. Поэтому я и попросил уточнить ситуацию. Я знаю как это сделать, а вот автор темы не знает.
Ничего. Важно чтоб ТС понял о чем речь. ТС - topic starter. По русски - автор темы. |
11.02.2016, 19:41 | #9 (permalink) |
Да Андрей, по видимому не знает, раз не обозначил начало-конец обмоток ?...
11.02.2016, 20:07 | #10 (permalink) |
Просто Светлана
Я, видимо где-то глубоко, преподаватель и, поэтому, я всегда даю возможность автору сначала самому разобраться (а может он и знает...). Тем более, что информации по правильному соединению обмоток полно даже на этом сайте.
Иначе, после ваших ответов, он просто ничего не запомнит, а тупо повторит ваши советы. Потом, встретившись с похожей ситуацией, снова придёт с тем же вопросом... |
