28.01.2016, 20:37 | #1 (permalink) |
Темнота - Наш лучший друг
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Простейший блок питания
Нам пригодится 1-Трансформатор 2-Диодный мост или диодная сборка 3-Конденсатор (желательно большей емкости) 4-Паяльные принадлежности 5- Провода 6-Мультиметр Для начала,надо удостовериться(если есть возможность) рассчитан ли трансформатор на работу от сети 220v, потом мультиметром выясняем, куда подавать 220 а откуда брать пониженное напряжение, итак мультиметр выставляем на омы, и поочередно касаемся выводов обмоток Первичная обмотка имеет большее количество витков более тонкого провода, соответственно сопротивление- больше. Вторичная обмотка имеет меньшее количество витков более толстого провода, соответственно сопротивление- меньше после того как мы разобрались, где первичка а где вторичка собираем диодный мост из четырех диодов: Либо из диодной сборки, как я и делал. Диодные сборки и диоды бывают разные, на фото приведены примеры диодов и сборок отечественных и зарубежных. Диодные сборки зарубежного производства имеют на корпусе знаки ~ , + и - которые нам указывают что куда паять, ~ сюда припаиваем провода идущие от трансформатора, к плюсовому выходу паяем красный провод, к минусу черный (чтоб не путать) так же к выходу припеваем конденсатор, (перед тем как подключить конденсатор надо замерить напряжение на вторичной обмотке включив трансформатор в сеть через лампу накаливания и таким образом выяснить на какое напряжение надо подбирать конденсатор) соблюдая полярность. и все, БП готов. Если я где ошибся, исправьте меня (это относится к опытным модераторам) Не опытный но кое что подправил) Последний раз редактировалось George Smith; 28.01.2016 в 20:52 |
28.01.2016, 20:37 | |
Рекомендую обратить особое внимание на похожи темы Блок питания 3-20В, 0.1-10А Блок питания Блок питания Блок питания Блок питания. Блок питания |
28.01.2016, 20:54 | #4 (permalink) |
Шикарный конденсатор, только он не туда припаян. Конденсатор паяется параллельно нагрузке БП.
А что, у Вас выходное напряжение порядка 200 В? |
28.01.2016, 21:16 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Понятно. А трансформатор - ТВЗ? Напряжение на выходе БП около 7-8 вольт? Достаточно для простых радиоустройств. Только, как уже указал Николай, конденсатор, с соблюдением полярности, припаивается к выходу диодного моста, а не параллельно одному из диодов. Успехов.
28.01.2016, 21:30 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не фиг се, взрыв почти ядерный, однако ...
28.01.2016, 21:36 | #9 (permalink) |
Похоже на ошибку диспетчера и оперативного персонала при отключении линии (под нагрузкой). Одно время работал начальником группы измерений на открытом РУ 220 000 вольт, одно из самых сильных впечатлений - ошибочное отключение линии под нагрузкой, описать невозможно: 6 метровые воздушные разъединители за несколько секунд оплавляются как свечки, с соответствующим звуком! Нет защиты от дурака..
Последний раз редактировалось кочевник; 28.01.2016 в 21:41 |
28.01.2016, 21:39 | #10 (permalink) |
deleted
Походу тема из цикла "поржать".
