05.10.2015, 19:57 | #11 (permalink) |
05.10.2015, 19:57 | |
На форуме имеются аналогичные топики, в которых возможно кроется решение вашего вопроса Помогите опознать трансформатор Помогите опознать трансформатор Помогите опознать |
05.10.2015, 23:38 | #13 (permalink) |
Да вот самому первичку мотать не охота и нет там никаких надписей . А еще есть у меня транс тсш160 размотал вторичку . Как думаете скока ампер можно снять с него намотав провод га 24в после выпрямления и примерно какого диаметра провод?
05.10.2015, 23:42 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А виток/вольт ты засек, если нет намотай 50 витков и замеряй выходное напряжение ?...
06.10.2015, 08:29 | #15 (permalink) | |
Вот таблица данных ТСШ160 - Выводы обмоток Число витков Марка и диаметр провода Сопротивление, Ом 1 - 2 200 ПЭЛ 0,69 2,2 2 - 3 30 ПЭЛ 0,69 0,3 4 - 5 30 ПЭЛ 0,69 0,3 5 - 6 200 ПЭЛ 0,69 2,2 7 - 8 139 ПЭЛ 0,51 5 9 - 10 242 ПЭЛ 0,59 6,5 11 - 12 12,5 ПЭЛ 1,25 0,1 13 - 14 12 ПЭЛ 0,51 0,2 Из неё видно, что используя провод ПЭЛ1,25 можно получить ток 3,2 А. Более подробные данные приведены здесь Трансформатор ТСШ-160 - Справочник по трансформаторам ТС - Справочник - RadioLibrary
06.10.2015, 16:41 | #16 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
если есть транс - легко проверить напругу на виток же. всего-то намотать несколько витков, можно даже в пвх изоляции. а дальше ваще все просто U/n = [вольт/виток]
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
06.10.2015, 21:22 | #18 (permalink) |
вот размеры пластин того транса неизвестного и фото его толщина всех пластин 4см . А вот на счет тсш160 там на пластинах пропитан эмаль или че то , его тщательно очистить с пластин или не имеет значения ? И какую бумагу использовать меж обмотками ?
06.10.2015, 21:31 | #19 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да не надо ничего считать, надо пройти по ссылке в 15 посту, прокрутить до 2 таблички и прочитать, что у ТС-160 242 ВИТКА=133 ВОЛЬТА.
06.10.2015, 21:45 | #20 (permalink) |
А ЛЕНТОЧНЫЙ примерно так.
