Старый 21.02.2015, 21:28   #1 (permalink)
Kisar
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Помогите опознать трансформатор
Доброго времени суток. Нашел у себя в закромах трансформатор, но не могу определить его характеристики и выходы. Габариты: 100х85х50 мм. На самом аппарате, откуда был демонтирован трансформатор, было написано: +12в 3.5а, -12в 3.5а, +5в. Последняя фотография - короб, в котором и был сам трансформатор. Короб из трехслойного железа. Заранее спасибо за ответы
Фотографии трансформатора:
image-21-02-15-20-3a17.jpeg   image-21-02-15-20-3a17-1.jpeg   image-21-02-15-20-3a17-2.jpeg   image-21-02-15-20-3a17-3.jpeg   image-21-02-15-20-3a17-4.jpeg
Kisar вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы являются схожими с вашей темой
Помогите опознать
Помогите опознать
Старый 21.02.2015, 21:39   #2 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
ватт 90-100, три тонких Ч, С, Б - 220В, может две по 110 последовательно, может одна 210-220, другая добавочная на низкое в сети, вольт на 20, сопротивление померить, где самое большое - сеть. Остальные вторички - красный синий белый 2х12 со средней точкой, самые толстые два -5 вольт. Или он на двух катушках намотан? Тогда три тонких - сеть, 2х110в
Старый 21.02.2015, 21:47   #3 (permalink)
Kisar
Намотан на одну катушку. А как может быть 3 провода на первичку? Как его подключать к сети?
Старый 21.02.2015, 21:57   #4 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Согласен с Урфином. Ватт на 100 тянет... Сердечник хороший ПЛ-ка (ленточный) Состоит как бы из двух колец распиленых пополам... получаются как бы 4-ре П-образные формы. Вздумаешь его разбирать, пометь предварительно где какая половинка. На первичке может быть сколько угодно отводов. Вердикт один! Она намотана тонким проводом и Омическое её сопротивление больше чем на вторичке. Вторичка естественно толстым проводом и сопротивление у неё низкое, а то и около нуля!
Как распознавать трансформаторы здесь много статей и советов... Поищи почитай! Некоторые темы также называются!
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 21:59   #5 (permalink)
urfinjuss66
Промеряй сопротивление, где самое большое это сеть 220 вольт. вторую добавочную могли намотать на низкое напряжение в сети, скажем на 190-200, там добавили 100-200 витков, что б на выходе все равно получить 12 вольт. Тестер есть? Меряй сопротивление, и врубай в сеть через лампочку ватт на сто, в разрыв любого провода. Если все пучком, лампочка гореть не должна или еле тлеть. Потом тестером меряй выход 12 вольт. Там у тебя должно получиться 12, 12, или 24 вольта.
Старый 21.02.2015, 22:04   #6 (permalink)
Kisar
Спасибо огромное за ответы. А скажите, пожалуйста, могу ли я питать lm2596 от +12 и -12в (т.е. 24 вольта)?
Старый 21.02.2015, 22:04   #7 (permalink)
urfinjuss66
Видно, что его мотали под себя, Первичку могли и спецом добавить витков, что б снизить индукцию транса.
Старый 21.02.2015, 22:08   #8 (permalink)
urfinjuss66
[quote=Kisar;1106927] lm2596 [/quote
Это ж, вроде, стабилизатор? А ТАК, да, с двух крайних снимешь 24 вольта переменки.
Старый 21.02.2015, 22:24   #9 (permalink)
Kisar
Да, все правильно, это стабилизатор. Просто я не знаю, можно ли питать этот стабилизатор двухполярным напряжение?
Как вы и советовали, я померил сопротивление обмоток. Синий и черный - 220в, бело-зеленый видимо заземление. На вторичке два провода (которые потолще) у них самое большое сопротивление(из всех вторичек). Между двумя белым и синим и белым и красным сопротивления совпадают, а между красным и синим больше. Правильно ли я понимаю, что белый - GND, а синий и красный - +12 и - 12 в?
Старый 21.02.2015, 22:37   #10 (permalink)
Братан
Сообщение от Kisar Посмотреть сообщение
Зачем гадать. Возьми просто на первичку включи 220 В, а на остальных проводах замеряй напряжение. Однозначно будет напряжение переменное и меньше 220 В. Дерзай.
Братан вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
