25.09.2015, 21:44 | #1 (permalink) |
Как понизить частоту?
Я начинающий барбер (парикмахер) и мне нужен ваш совет Есть тачка для стрижки, американка, на ней такие спеки - 120vac 60 hz 12w. Реально ли очень толковому технарю все это дело подогнать под нашу сеть и что бы она адекватно работала!? Идеи с преобразователями не катит, с переходниками тоже, тк в случае с последним тачка жутка тарахтит и закусывает волос, с преобразователем конечно все иначе, но он и стоит 5-6 тысяч, поэтому и родилась идея по переделке питания! Я уже с очень толковым человеком созвонился он сказал что "без проблем", но я решился зарегиться и посоветоваться с Вами. с Уважением, Роман, Крым |
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (26.09.2015) |
25.09.2015, 21:44 | |
Попробуйте заглянуть в эти темы ИИП EPS-72U понизить с 42В до 24В Видеокарта уменьшила частоту озу |
25.09.2015, 22:27 | #3 (permalink) |
спасибо за ответ, но автотрансформатор пробовали уже, как я и написал выше, волос закусывает и очень сильно шумит, когда при родном питании в штатах шуршит как мышка
25.09.2015, 22:31 | #4 (permalink) |
ой извиняюсь! пробовали конвертер Robiton! А с автотранформатором идея хороша, но денег довольно таки нормально он стоит, да и в случае переездов неудобен очень. Вы скажите, реально ли переделать здравому технарю питание?
25.09.2015, 22:33 | #5 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
для начала найти того у кого можно проверить качество работы при подключении к 120 вольтам 50 гц. если результат удовлетворительный, то либо
либо подобрать конденсатор (0.25 - 1 мкф на 400 вольт) и включать в 220 через него
25.09.2015, 22:37 | #6 (permalink) | |
нужно только узнать, реально ли переделать такое питание внутри тачки? |
25.09.2015, 22:40 | #8 (permalink) |
для этого нужно залезть внутрь тачки
25.09.2015, 22:41 | #10 (permalink) |
так я понял, то есть герцы не проблема понизить при толковых руках и мозгах?
