Старый 11.08.2012, 22:57   #1 (permalink)
Rainman
По умолчанию ИИП EPS-72U понизить с 42В до 24В
Доброго времени суток Уважаемые!
Имеется импульсный БП от принтера модель EPS-72U.
У него два выходных напряжения 42В и 5В. А требуется 24В и 5В. Запитывать планирую разные приборы и контроллеры от 24В.
Как малой кровью понизить с 42В до 24В?
Заранее всем спасибо.
Rainman вне форума   Ответить с цитированием
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений
Как понизить напряжение с 36 до 12 вольт?
Как понизить выходное напряжение?
Как понизить частоту оперативки?
Как понизить октановое число?
Как понизить напряжение?
Старый 11.08.2012, 23:01   #2 (permalink)
Rainman
Вот схема его
Старый 11.08.2012, 23:39   #3 (permalink)
yumar
Привет, я думаю нужно поменять стабилитрон ZD61 или(и) подстроить делитель
R92-R93 в базе транзистора D91 - уменьшить R92.
Цепь 5 V на сколько я понял - управление.
yumar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 15:09   #4 (permalink)
Rainman
Сообщение от yumar Посмотреть сообщение
подстроить делитель
Буду благодарен, если по подробнее объясните
Старый 14.08.2012, 16:12   #5 (permalink)
yumar
Сообщение от Rainman Посмотреть сообщение
Благодарность была бы к стати, ну куда уж по конкрентнее?
Уменьшаем R92 в 2 раза, если не достигли нужного, выпаиваем стабилитрон ZD61
и ставим другой. на более низкое напряжение, потом опять "подгоняем" R92.
И достигаем нужного.
Старый 16.08.2012, 19:20   #6 (permalink)
Rainman
Заменой резистора результата добился, но нет 5В теперь и свист транса... Это стабилитрон тоже менять?
Старый 17.08.2012, 03:44   #7 (permalink)
yumar
Два стабилитроны ZD52 и ZDхх (плохо видно) их тип HZS24-2, стоят последовательно,
между ними контрольная точка КТ1. Они оба на 24 V, нужно заменить на любые
аналогичные по мощности но на 12 V.
Вот ссылочка на них: HZS Series Hitachi Silicon Epitaxial Planar Zener Diode For Stabilized Power Supply Документация и описания электронных компонентов | ChipFind.ru
Запомните где как стояли оригинальные, полоса указывает какой вывод катод, не перепутайте.
Старый 17.08.2012, 18:20   #8 (permalink)
yumar
Упс, я извиняюсь, нужно на 15 V заменить, мощность 1,3 Wt.
Старый 24.02.2013, 13:02   #9 (permalink)
Da4nick
У меня тоже 2 таких валяется. С него выходят 4 провода: общий, +42, +5. зачем четвёртый (идёт на оптрон, походу управляющий)? или его на +5 закоротить? ато при включении есть напряжение на выходе, а потом пропадает. Буду тоже переделывать под 24В. делитель переделал, а стабилитроны ещё не покупал (советские никакие не подойдут?). заранее благодарю за советы...
Da4nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 16:47   #10 (permalink)
duxas
Rainman, выпаивай транс и отматывай вторичку на половину и прибавь 1 виток. Или отмотай вторичку всю, сложи еще жилы и мотай, прибавишь силу тока в 2 раза, и напряжение будет 21В
Я так делал, шаманить с компонентами не стал, бесполезно.
duxas вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
