06.05.2015, 13:04 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
06.05.2015, 13:04 | |
Давайте потратим минутку и ознакомимся со схожими топиками Регулируемый стабилизированный блок питания 0-24 V, 1–3 A с ограничением тока Регулируемый блок питания на 7812 и КТ805 Регулируемый двухполярный блок питания |
06.05.2015, 13:13 | #12 (permalink) |
Нажимаем педаль- заряжаются конденсаторы, Один провод идёт на свариваемые детали, к другому проводу крепится тонко заточенный вольфрамовый электрод. Опускаем педаль и дотрагиваемся электродом до свариваемых деталей.
06.05.2015, 14:35 | #13 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
у вас на схеме конденсатор на напряжение 50в, не знаю в курсе ли вы, но это значит что на него с моста можно подавать не больше 35в, и это уже не желательно, в идеале 30в
06.05.2015, 14:42 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Какая то схема в первом посте неправильная Получаем короткозамкнутую вторичную обмотку, я так понимаю от галетника B1 отвод должен идти на нижнюю (по схеме) точку моста, а 0v вообще убрать.
06.05.2015, 14:51 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это если оба галетника включены. Я бы вообще делал по схеме 1-2-4-8-16-32 ...
06.05.2015, 16:03 | #17 (permalink) |
А зачем отключать емкости от БП, вот тогда точно варить не сможешь ?!...
06.05.2015, 16:06 | #18 (permalink) |
можно, если это точечная сварка, но об этом автор умалчивает
06.05.2015, 16:44 | #19 (permalink) |
При точечной сварке напряжение всего 1-2 вольта ...
06.05.2015, 16:58 | #20 (permalink) |
Сварка работает именно так, как я описал выше: наживается педаль- идёт заряд конденсаторов, отпускаемых педаль-электродом касаемся места сварки, происходит разряд и местное оплавлением металла. Процесс проверенный и рабочий- это придумал не я сам, а с одного сайта ювелиров. Для меня сейчас задача стоит в том, чтобы добиться регулируемого напряжения в пределах 0-40(50) вольт для зарядки конденсаторов. В этом и прошу помочь.
