10.04.2015, 23:09 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Помогите определить трансформатор
10.04.2015, 23:09 | |
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений Помогите определить, что за динамик Помогите определить стоимость б/у ПК Как определить, какой нужен трансформатор? Для чего и откуда трансформатор? Помогите определить |
10.04.2015, 23:18 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вызванивать надо, а мощность - надо померить площадь сердечника
12.04.2015, 03:11 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
12.04.2015, 03:45 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Фотки плохие.
Вся первичка распаяна на октальном гнезде. На белую колодку приходит 127 вольт, для проигрывателя( половина первички). Вторичка выведена многожильными проводами на гетинаксовую пластину. Остаётся одна, или две накальные обмотки. Топикстартеру остаётся только отпаять все провода ,подать на самую толстую накальную обмотку 6 вольт с другого транса и записать на бумажке все напруги. Будем ждать. |
13.04.2015, 20:51 | #8 (permalink) |
нашёл самое большое сопротивление 30 ом примерно, находится на одной из белых колодок, их две но на одной самое большое, по в сеть подключать что то оч*ую как бы
13.04.2015, 21:08 | #9 (permalink) |
Да, именно на вторичку подать переменное напряжение 6,3 Вольта. При это на всех остальных обмотках появятся напряжения. Их и надо измерить и определить, где первичная обмотка, на которую подаётся сетевое напряжение - 220 Вольт.
В этом случае, подключение к сети надо производить через лампу накаливания, мощностью 100 Ватт. Если лампа не горит при включении в сеть, то это и есть сетевая обмотка. Ещё один момент. Обычно, сетевая обмотка мотается первой, т.е. она ближайшая к сердечнику. |
13.04.2015, 21:38 | #10 (permalink) |
Тридцать Ом ,это скорей всего вторичка. У этого транса первичка может быть разделена на 4 части и должна иметь сопротивление примерно =
Две по 10 Ом и две по 2 Ома. Транс похож на ТСШ 170, но очень он чё-то маленький. Чтобы не гадать, отпаяйте все провода и разведя их в разные стороны сфоткайте качественно. |
