27.10.2014, 21:51 | #1 (permalink) |
Для чего и откуда трансформатор? Помогите определить
Никаких обозначений не сохранилось на нем |
27.10.2014, 21:51 | |
Посмотрите внимательно тут, может разгадка совсем рядом Помогите определить микросхему Помогите определить элемент Помогите определить Помогите определить микросхему Помогите определить плату Помогите определить трансформатор |
28.10.2014, 00:41 | #4 (permalink) |
Названия нет на нем нигде, провода в кембрике оказались спаены, завтра распаяю, промерю сопротивление заново, будем дальше разбираться с вашей помощью )))
28.10.2014, 00:55 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
там где сопротивление самое большое - подключи последовательно лампочку на 220в и смело включай в розетку, там где 0.1 Ом скорее всего около 12-25в,транс около 200Вт , скорее всего от какогото усилителя.Если всё так и лампочка еле светит(60Вт лампа накаливания) то всё в порядке.
29.10.2014, 18:05 | #6 (permalink) |
Вообщем подключил через лампочку к отводам с сопротивлением 5.7 Ом (лампа не загорелась 95 Вт) , и получил такие результаты: там где сопротивление по 0.1 Ом напряжение между красными и коротким синим проводом (они обрезаны) по 14 вольт, и между этими красными 28 вольт. Я так понимаю это отводы со средней точкой. Другие обмотки там по 18 вольт. Я все правильно сделал? Можно ли использовать только одну обмотку на 14 вольт для постройки блока питания? Меня как то смущает эта средняя точка... И как узнать сколько можно по это обмотке в 14 вольт получить ампер ? Просто подключить амперметр к выводам или последовательно с нагрузкой какой либо?
30.10.2014, 20:59 | #7 (permalink) |
Я бы использовал блок питания по максимуму: для питания чего-либо задействую ~28 вольт с регулятором, а 14 вольт - оставить как есть, либо повесил на них вентиляторы для охлаждения схемы регулятора, либо поставил клеммы для подключения чего-нибудь на 14 вольт.
30.10.2014, 23:16 | #8 (permalink) |
У меня есть 3 штуки LM317t и одна LM350t, но их не хватит (параллелить их не охота). Трансформатор явно может отдать 5 ампер, а то и больше. Есть пара мощных транзисторов кт803а железные такие, (аналог импортный 2N3055 вроде бы), можно ли с их помощью усилить LMки? Было бы не плохо одну из линий 14 вольт нагрузить как зарядку для авто аккумулятора (55-60 А/ч), только схемы простенькой, проверенной кем-либо не могу найти, чтоб и ток регулировать и напряжение. ((( А остальные линии мне за глаза хватит мощности LM350t.
30.10.2014, 23:43 | #9 (permalink) |
