05.02.2015, 02:00 | #32 (permalink) |
нашел у себя в каробке ещё один блок питания но на 300ватт но внутренности мощнее думал из него дктали брать сделать тот,но передумал за вечер востановил который на 300ватт,но такой вопрос когда подключаю в сеть в 1 секунду получается как будто кз в разетки искрит а потом все норм на выходе напяржение есть,зеленый продо напрямую припаял на общий,так и должно искрить или нет?
05.02.2015, 12:34 | #33 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Вобщем ушёл от 50 Гц на импульсник да? Дело твоё... Импульсник конечно должен искрить. У тебя же после выпрямителя стоят электролиты которые заряжаются. Подробнее можешь почитать статью у Aziopa "Импульсный БП на IR2153. Там всё про это написано. Схемотехника то одна и та-же. Бороться как? Там тоже написано. Резистор малоомный 3-5 Вт дабы уменьшить зарядный ток при включении и при этом не спалить выпрямитель. К тому же можно и термистор поставить, обычно в компютерных БП он стоит (но может и отсутствовать). Обязательно посмотри что Фильтр ВЧ по входу тоже стоит (иногда вместо него тоже любят две перемычки в пихнуть правда это встречается редко).
05.02.2015, 12:48 | #34 (permalink) |
Кочевнику... Для включения первички нсилового транса (50 Гц) нужно учитывать мощность как самого транса так и лампы. Чем больше мощность транса тем меньше активное сопротивление первичной обмотки и тем меньше падение напряжения на обмотке, а следовательно больший ток требуется для намагничивания магнитопровода. Есть КЗ в первичке покажет предохранитель или автоматический выключатель при включении в сеть. Это самый подручный способ. При этом КЗ может обнаружится не только в первичке, но и во вторичке... Более безопасный метод это с ЛАТРОМ! А вот то что мотать трансы проводом смотанных с трансов особенно производства годов так 60-70х я бы не советовал. Мотать нужно проводом который не был в эксплуатации вообще. Хорошо у меня на предыдущей работе был намоточный цех и Меди было всякой валом... Времена изменились, поэтому все и смотрят в сторону импульсников...
05.02.2015, 13:55 | #35 (permalink) |
нет фильтра на входе нету,термистор вроде стоит
05.02.2015, 17:58 | #36 (permalink) |
народ,тперь принялся за 2 блок питания поменял транзисторы,поменял резисторы,хотя которые стояли один был на 600 с чем то а второй на 700 с чем то но они были горевшие,нашел потом похожую схему с такими же транизсторами но шим был другой у меня 2 микросхемы а там 1 там стояли 2,7к поставил,включил через лампочку лампочка вспыхнула и погасла но на выходе нету напряжение даже после трансформаторы нету переменки,куда копать?
06.02.2015, 11:38 | #39 (permalink) |
Ты думаешь, что заменишь сгоревшие детальки и всё заработает? Наивный мальчик. Транзисторы в импульсниках сгорают не потому что им захотелось, а потому что неверный режим их работы. К этому могут добавится как отсутствие генерации, КЗ в трансформаторе (как на первичке, так и во вторичке) и масса других мелочей... Лампа у тебя могла вспыхнуть при зарядке конденсатора (после выпрямителя) ну или в тот момент пока ещё был жив ключевой транзистор, предохранитель или диоды в мосте. Если нет опыта ремонта подобного барахла, лучше не трогай. Мотай низкочастотный трансформатор. Да... И фильтр по питанию лучше где нибудь нарыть, если импульсник заработает!
06.02.2015, 11:48 | #40 (permalink) |
они были перегреты,весь радиатор посинел у них я бы сфоткал но уже выкинул
