03.02.2015, 11:19 | #24 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Я 50 Гц трансформаторы мотал и расчёты на них делал по формулам на бумаге. Там же всё просто... Измеряешь сечение магнитопровода и получаешь в зависимости от типа магнитопровода количество витков на 1 Вольт. У ториков и ШЛ оно меньше у Ш-образных. Главное с первичкой не прощитатся, а вторичку можно и побольше намотать (смотать обратно не сложно). А почему ты его через лампочку включаешь? Это же не импульсник! Для трансформатора важно реактивное сопротивление, а ты его активным (лампы) гасишь. Найди нормальный ЛАТР, подключи к нему первичку, а к вторичке вольтметр и плавно поднимай напругу... Если есть КЗ в первичке, то на вторичке ты напруги не увидишь. Если напруга будет расти то всё ОК. Если нужно первички добавить, то намотай её сверху вторички. А потом добавишь включив последовательно 1-ю и 3-ю обмотки! Дерзай!
03.02.2015, 17:04 | #25 (permalink) |
ну так чтобы кз небыло в первички лампочку и включаю
03.02.2015, 17:40 | #26 (permalink) |
Последовательное включение лампочки с Импульсным БП нужно для того что бы не спалить выпрямитель и транзисторы! У импульсного транса витков 40-50 в первичке. Они дают реактивное сопротивление на частотах выше 40 кГц, а их активное близко к нулю. Если нет генерации в ключах, то и получается КЗ. В низкочастотных тр-рах их например 10 витков на Вольт... Тоесть при включении его на 110 В нужно намотать 1100 витков для 220 В- 2200 витков. В силовых трансах реактивное сопротивление в десятки раз выше активного на частоте 50 Гц. Лампа это чисто активная нагрузка! Причём нелинейная (в холодном сопротивление 100 Ом при нагревании её R увеличивается в десятки раз). Включение силового транса через лампу делать не нужно. Иначе у тебя получается делитель напряжения (на лампе упадёт 200 В на трансе 20 В... Включай смело через предохранитель. Если ты витков в первичке намотал мало, то он просто будет греться на ХХ, и уж тем более под нагрузкой.
04.02.2015, 00:31 | #30 (permalink) |
Сразу нашел 3 горелых резистора горелый предохранитель сгоревшую дорожку убрал все провода,заменил предохранитель поставил с панелькой,дошел до транзисторов,в первичной цепи стоит 3 транзистора на радиаторе два транзистора сгоревших(ST13007, Транзистор NPN 400В 8А 80Вт ) и есть ещё один но не могу на него ничего найти помогите пожалуйста завтра поеду в магазин за деталями скажите может кто понимает в китайских обозначениях на транзисторе написано 3866S
