16.01.2015, 23:10 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
16.01.2015, 23:10 | |
Прошу вас, обратите внимание на схожие обсуждения Определить наличие встроенной видеокарты Как определить, сколько ампер от и до, выдает блок питания? |
17.01.2015, 02:48 | #13 (permalink) |
Напомню, что развязку (качество изоляции) проверяют мегометром. Например, ЭС0210 или М4100.
18.01.2015, 00:32 | #14 (permalink) |
Может БП умереть ,даже если взять мегомметр на 500 В ,можно конечно и меньшее напряжение мегомметра взять ,но меньше 100 В я не встречал.Да и в мегомметре постоянное напряжение ,можно и ошибиться из-за полупроводниковых элементов БП. Индикаторная отвертка самое простое решение ,только для улучшения качества замера ,контакт до которого прикасаются пальцем ,лучше заземлить.
18.01.2015, 14:34 | #15 (permalink) |
Подключать мегометр надо с умом - один провод на любой из контактов сетевой вилки, а второй - на общий провод выходного разъема. Как правило, это минусовой провод. Даже если БП при этом накинется медные тазом - туда ему и дорога - человеческая жизнь стоит дороже любого БП.
Индикаторная отвертка не самый точный измеритель. Неонка начинает светиться на токах порядка единиц микроампер. К тому же, при наличии защитного конденсатора между высоковошьной и низковольтной частью схемы, неонка будет гореть всегда, т.к. через конденсатор всегда будет протекать небольшой переменный ток. |
23.01.2015, 01:08 | #16 (permalink) | ||||
"Когда вы проверяете напряжение в розетке, электрический ток проходит через резистор установленный внутри индикатора (этот резистор ограничивает ток, его номинал составляет не менее 0,5 мОм) и передается на первый контакт неоновой лампочки. При этом второй контакт лампочки замыкается на пользователе через контакт, расположенный на рукоятке.отвертка индикатор У таких отверток сопротивление тела человека и емкость являются частью цепи лампочки. Другими словами, когда вы касаетесь пальцами контакта, а жалом – напряженного провода, то увидите свечение лампочки (при условии, что в сети есть напряжение). Если контакт с пользователем отсутствует, лампа не загорается. Главным минусом данного типа отверток является довольно высокий порог срабатывания по напряжению – не ниже 60 В." Цитата:
P/S Безопасный ток через тело человека до 0,1А,то есть не убьет. Безопасные напряжения 42 В переменки (50Гц) и 110 постоянки. |
29.01.2015, 03:57 | #17 (permalink) |
