07.01.2013, 21:42 | #23 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Sheldon поставь телик в режим HDMI и выключи его с пульта, потом с пульта же включи, если он включится в режиме HDMI то всё норм и можно продолжать, а вот если включится как телик то смысла колупать нету
08.01.2013, 02:06 | #24 (permalink) |
Попробовал. В принципе я так им и пользуюсь постоянно. Антенна к телеку не подключенна вообще. Подключен только HTPC через HDMI. При выключении телевизора пультом, вернее перевода его в режим ожидания, потом при включении он начинает работать через HDMI. На выходных запланировано вскрытие
08.01.2013, 02:24 | #25 (permalink) | |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
23.01.2013, 02:07 | #26 (permalink) |
я мало знаком с HTPC, но насколько понял в принципе обычный комп., если так то ни каких проблем не вижу.
концепт такой: ставим приемник и передатчик IR лучей, сканируем свой пульт, затем программно кодируем необходимую последовательность нажатия кнопок с командами для пульта и ставим скрипт в автозагрузку, при старте компа, он эмулирует сигналы с пульта от ТВ в автоматическом режиме и ТВ делает то, что ему указано, как с родного пульта, тоже самое можно сделать и на выключения компа, ТВ также выключается (дежурный режим). + не надо ломать телик. ссылку не дали опубликовать, т.к. зарегился чтобы дать совет на этот пост. гуглим по фразе "077-Запись сигналов IR-пульта на звуковую карту", а так еще можно порыться |
23.01.2013, 02:26 | #27 (permalink) |
у меня у самого ситуация сложнее, есть телек самсунг смарт тв, есть ресивер ямаха и активный саб, с телика ресивер включается пультом от тв по HDMI, а вот саб нужно включать механической кнопкой в ручную, вот и ищу способ, как при выходе из спячки ресивера, врубить 220 на саб. концепт конечно тоже есть, но вот технического решения не найду
может кто видел что то подобное?? а концепт в следующем, фиксируем рост потребления энергии ресивера (при его переходе из спящего режима) и переключаем реле в 220 на саб (кнопка питания саб. в положении "включено" всегда), и тоже при уходе в спячку ресивера, падает потребления тока и реле размыкается. к сожалению держал паяльник в руках лет 10 назад, и естественно спроектировать подобное устройство сам не смогу. вот и ищу или готовый дивайс или схему, спаять по ней сумею. |
25.01.2013, 00:08 | #30 (permalink) |
Лентяй
Подходит, и можно реализовать, главное найти передающее ПО, и ещё есть минус что телик будет включаться только после загрузки винды и самого ПО. А на контроллере делать я думаю автору влом будет Да программу придётся писать
