06.01.2013, 12:26 | #11 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Я конечно, может не то скажу, но мысль такая. Сделать плату на нескольких транзисторах. И подвести к плате 12 вольт. При подаче сигнала на AV, транзистор откроется и откроет питание 12В Я рассказал принцип в общих чертах. Поправьте если не прав |
06.01.2013, 12:26 | |
Прочитайте пожалуйста эти обсуждения Автоматическое включение камеры от задней передачи Автоматическое выключения вентилятора Автоматическое включение вентилятора |
06.01.2013, 12:41 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Можно и так, поставить мосфет Только ведь подключено то будет по HDMI а там сложно Хотя надо посмотреть, если 5 в начинает поступать при включении то туда и подключить, тогда можно и нормальный транзистор. Но всё равно нужно искать контакты для вывода телика из ждущего режима.
06.01.2013, 12:47 | #13 (permalink) |
Любитель
Да, можно наверное и от 5 вольт, и как ты сказал, контакты ждущего режима нужны.
Хотя можно будет и обычное реле использовать как выключатель(если конечно есть 5-ти вольтовое). При подаче +5В реле замкнет контакты и выведет из ждущего режима телек |
06.01.2013, 21:34 | #14 (permalink) | |
Поэтому буду вскрывать телевизор и искать нужную точку на плате питания. |
06.01.2013, 21:38 | #15 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Все настройки телевизора пересмотрел? У меня DVD плеер подключен к телевизору через HDMI, как только включается DVD - автоматически включается телевизор.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
06.01.2013, 21:47 | #16 (permalink) |
Землемер
Функция "Easy Linc", если ничего не путаю... может и в настройках видеокарты что-то подобное должно быть...
06.01.2013, 23:55 | #18 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
8-ая нога SCART именуется управляющим контактом. Обязательного стандарта поведения, к сожалению, нет. Поэтому при подаче на него 12 вольт, в зависимости от задумки производителя и конкретной модели телевизора, может произойти:
- включение ТВ; - переключение на этот (SCART) видеовход; - ничего не произойти (часто этот вывод просто не распаивают). Однако попробовать никто не запрещает. В случае отсутствия функции EasyLink я бы с этого и начал - самый простой вариант без вскрытия ТВ. Второй вариант (без вскрытия) - купить самый простой пульт ДУ для Вашего ТВ и придумать схему управления им с HTPC.
07.01.2013, 00:52 | #19 (permalink) |
Лентяй
Нен на HDMI всё равно надо будет переключать, тут уже просто запуском не справишься Просто я думаю что если телик был выключен при режиме HDMI то и включится он в этом же режиме
07.01.2013, 02:15 | #20 (permalink) |
Любитель
