30.06.2012, 19:43 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
30.06.2012, 19:43 | |
Это созданные ранее темы - обязательно прочитайте Помогите правильно подключить переднюю аудио-панель к материнской плате Как подключить к материнской плате переднюю панель? Звук на материнской плате Выключатели на материнской плате Распиновка USB на материнской плате |
30.06.2012, 21:00 | #12 (permalink) |
очень и очень часто все подключаю наугад
тоесть провода ясно от чего, а на мамке ничего не видно. первым беру провод кнопки включения, зажимаю кнопку и тычу по материнке (в смысле не по всей а там где надо) - стартонула мать, значит оно, потом ресет - перезагрузилась, значит оно, потом индикатор (светодиод сети) - пока не засветится норм. Потом при загрузке виндовса ищу светодиод индикации обращения к винчестеру... спикер вообще не подключаю. |
30.06.2012, 22:19 | #14 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Плясать от этого, это запуск платы, остальное можно пока не подключать. На плате тоже толжно быть написано SW напротив штырей ежика. Если перед ними нет обозначений, ищите где-нибудь рядом табличку где все расписано сокращенно соответственно Вашим проводочкам и этим штырям ежика. SW полярность необязательно соблюдать, можно включать и так и наоборот, это касается и кнопки резет. Подключение диодов можно найти опытным путем где гореть будут на этом же ежике где и запуск SW.
USB и FAN не трогайте. Там еще есть подключение внутреннего динамика-пищалки сервисной - два провода но на 4х штырном роазъеме -спикер, но это тоже потом, гланое запустить плату. Последний раз редактировалось LeonCPb; 30.06.2012 в 22:28 |
30.06.2012, 22:55 | #15 (permalink) | |
30.06.2012, 23:30 | #16 (permalink) | |
ну я же не один системник собрал - ни разу ничего не сгорело
а как вам вариант с подсветкой кнопки павер от этого же гнезда? |
01.07.2012, 14:20 | #17 (permalink) |
Ретро
У нее скорее всего нет этого варианта, раз пять лет давности. Да и я так думаю светит светодиод и если его временно включить наборот сразу не сгорит, а сгорит так просто подсветки не будет вот и все.
А вообще на плате если внимательно посмотреть обязательно найдете табличку если не рядом то м.б. подальше с обозначениями. |
15.07.2012, 03:39 | #19 (permalink) |
прям сообщество экстрасенсов, а топикстартер слилась сразу, как появилась.
вообще мамка которой 5 лет - это достаточно современная мамка, пины фронт-панели должны бы быть уже промаркированы цветом, ну и подписаны - это само-собой. ошибиться тут будет сложно! |
15.07.2012, 11:50 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Ну, а если мамка перед носом, то почему б не глянуть ее название? Полюбому должна быть подписана.
