Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Модернизация ПК
Старый 21.09.2010, 13:51   #1 (permalink)
arch
Аватар для arch
По умолчанию Переделка индикатора загрузки HDD
Здравствуйте, коллеги! Я решил собрать себе вот такой Ссылки на сайты конкурентов запрещены, выкладывай сюда схему и описание индикатор загрузки HDD. В Схеме используются две микросхемы К155ИР13, но я хочу сделать на ИР8, 1) потому что в статье так рекомендовали, 2) не люблю я когда много функций остаются не использоваными и 3) я не люблю число 13 . Нашел на них вот эту Справочник по микросхемам ТТЛ серий Справочник по микросхемам ТТЛ серий документацию и не пойму, куда на ИР8 подключать обозначенные на схеме S1 и SR? А CLK на схеме это я так понимаю Cl в документации. PS. Сильно не пинайте если я че не так сказал
Последний раз редактировалось Weles; 21.09.2010 в 13:59
arch вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, данная тема уже решена ранее
Лабораторный блок питания из UPSа
Подключение стрелочного индикатора для отображения параметров системы
Переделка бесперебойника под БП
Печатная плата индикатора
Старый 21.09.2010, 16:24   #2 (permalink)
arch
Аватар для arch
Статья по изготовлению данного индикатора.
Эта запись про еще один вариант индикатора. Этот индикатор является разновидностью «бегущего огонька». Он состоит из светодиодной шкалы (я использовал 16 светодиодов). Когда происходит обращение к диску, загорается первый светодиод в шкале (он ведет себя так же, как и светодиод в стандартном индикаторе), после этого огонек пробегает по шкале от одного края к другому. Как это выглядит показано на видео во вложении. Принцип работы индикатора показан на анимации во вложении.
1-светодиод горит, 0- не горит. Желтая цифра на рисунке- сигнал от материнской платы, так работает обыкновенный индикатор на одном светодиоде. Зеленые цифры показывают состояние светодиодной шкалы. Вот схема индикатора с использованием микросхемы К155ИР13.
Гораздо лучше для индикатора подходят микросхемы К555ИР8 (меньше мощность и упрощение схемы за счет отсутствия параллельного входа, который в индикаторе не используется).
Для изготовления такого индикатора понадобятся:
микросхемы:
регистры сдвига: один регистр на 8 светодиодов, я использовал два;
таймер LM555 или NE555N;
оптопара 4N25;
Все четыре микросхемы вместе стоят киевском радиорынке около 1$.
Конденсатор 10 нФ;
светодиоды, лучше одного цвета диаметром 3 мм.;
для светодиодов я использовал резисторы 270 Ом 0.25 Вт.;
Также понадобятся два резистора и один конденсатор для того, чтоб задать частоту работы индикатора. Формула для расчета частоты: f=1.44/((Ra+2*Rb)*C). Подбирайте такие значения , чтоб частота была в районе 20 Гц, а потом настраивайте по вкусу. Например, Ra=470Ом, Rb=100Ом, C=100мкФ.
Напоследок хочу предупредить, что схема может содержать какие-то ошибки, собирайте индикатор на свой страх и риск.
Автор: Angst
Тип файла: zip Принцип работы.zip (31.9 Кб, 125 просмотров)
Последний раз редактировалось arch; 21.09.2010 в 16:33
Старый 23.09.2010, 12:21   #3 (permalink)
arch
Аватар для arch
Неужели никто не может помочь?
Старый 24.09.2010, 03:09   #4 (permalink)
петрусь
Аватар для петрусь
Нет, CLK - Ck. То, что было на 11 выводе ИР13, теперь на 8 ноге ИР8. Схема состоит из двух частей: низкочастотного генератора (чтобы те единички, что пришли с ХДД, двигались) и самого сдвигового регистра. Вот Clock - это вход для генератора на 555. SR - это вход для сдвига вправо, в справочнике он называется Rx (нога 2).
А вот лучше так. Микросхема К555ИР8 (рис. 50) - восьмиразрядный сдвигающий регистр. Она имеет вход С для подачи импульсов сдвига, вход сброса R, два равноправных входа D для подачи сдвигаемой информации, собранных по И, и восемь выходов. Обнуление триггеров регистра производится подачей лог. 0 на вход R. Прием информации со входов D и ее сдвиг в сторону выходов с большими номерами происходят по спадам импульсов отрицательной полярности на входе С.
Микросхему К555ИР8 удобно использовать для преобразования информации, поступающей в последовательном коде, в параллельный.
петрусь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 13:18   #5 (permalink)
arch
Аватар для arch
петрусь спасибо вам ОГРОМНОЕ!!
Старый 29.09.2010, 19:40   #6 (permalink)
arch
Аватар для arch
Подключать микросхемы так как на схеме во вложении? Или я что - то упустил? Естественно 7 и 14 ножки это подвод питания.
PS. Если не секрет с какого справочника была взята распиновка микросхем на риунке?
Старый 30.09.2010, 15:14   #7 (permalink)
arch
Аватар для arch
Народ, помогайте
Старый 02.10.2010, 17:25   #8 (permalink)
arch
Аватар для arch
Вот нашел в справочнике доументацию по ним но все равно ниче не понятно
Старый 03.10.2010, 02:07   #9 (permalink)
петрусь
Аватар для петрусь
Я же тебе объяснял, что используются входы 1) тактового генератора нога 8; на нее идет сигнал с тайтера 555; 2) информационные входы запараллелены 1 и 2 ноги, на них сигнал с ХДД после опторазвязки. Все остальное не используется, да в этой мелкосхеме уже ничего и нет. Ну а выходные сам понимаешь куда девать
Старый 03.10.2010, 12:35   #10 (permalink)
arch
Аватар для arch
Все теперь понятно спасибо за помощь!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
