22.04.2011, 12:53 | #84 (permalink) |
Это планируется в ближайшей версии программы, а ближайшая версия будет, когда появится свободное время.
Снятие этих параметров зависит от конкретной модели материнской платы и видеокарты. Можно вывести температуру, измеренную внешним температурным датчиком. |
31.10.2011, 01:49 | #85 (permalink) |
Наткнулся на вас в поисках cpuHLxp для Win7 т.к. из журнала "радио 3 2008" работает только в XP и нет возможности сменить порт. Я планирую запуск с платы расширения где порт расположен по адресу 9800 .
В схеме из журнала по которой у меня собрано устройство 7 светодиодов, сдесь мне попадались схемы с другим их количеством, поэтому что показывает ваша программа мне непонятно . Если вы создали законченную программу (инсталятор отнимающий время вместо простенького архива) почему нельзя было положить в комплект и схему. Человеку выловившему случайно эту программу она может оказаться полезной но схему он к ней никогда не найдёт, и это только ещё один повод смотреть на GNU с недоверием, и исходников как обычно нет. Как я понимаю схема эта , но могли бы хоть сделать покрупнее что бы номера контактов было видно. Использует ли ваша программа реестр , и возможно ли одну и ту же копию просто запускать из папки на разных системах ? Не знаю будет ли ваша программа работать под Win7 , но под XP она работает неспешно . Да и ест 17мб по сравнению с 4мб cpuHLxp в режиме загрузки проца. Вывод на внешнее цифровое устройство было бы не плохо если оно будет на обычной логике без МК. USB мне кажется сомнительно , применение драйверов и дорогих МК не окупят полезность устройства (подореваю жрать будет не меньше 100мб, при цене 300р) , которое и нужно только для оценки возможности проца (в попугаях) в полноэкранных приложениях, или просто в декоративных целях. И всё же неплохо было бы прикрутить 3 ИН-4 к компу , для часов их всё равно не хватит. |
31.10.2011, 02:54 | #86 (permalink) | ||||||
Спасибо за критику!
Двоичные пакеты программ, как правило, не содержат исходных текстов. Если вы желаете, я вышлю их вам. Цитата:
Потребление ОЗУ связано с наличием в программе растровой графики, а также с использованием wxWidgets для создания пользовательского интерфейса. Цитата:
Номера контактов: 2,3,4,5,6,7,8,9 |
06.11.2011, 04:55 | #87 (permalink) | ||||
Пусть читает настройки из конфига и висит в процесах , а при необходимости запускать GUI которое этот процес и ребутнёт. Некоторые программы и вовсе бывают в графическом и консольном варианте. В кодинге я не силён , мне паяльник ближе клавы. Сравнил схему журнала с вашей (оказался 2006 год хотя в папке с прогой 2007 почему то) на схеме пунктиром BUSY(11) и PE(12) соединены с корпусом , не помню есть ли это в моей схеме , (под стол лезть откручивать дело не простое) не знаю плохо это или хорошо. Первый светодиод всегда горит , сдесь было бы лучше сделать 7 как в журнале , нет смысла в лишней нагрузке на порт. Светится от 1% загрузки ЦП , меньше 5% с современными прогами мало кто нагрузит. Цитата:
06.11.2011, 05:03 | #88 (permalink) | |||
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...show_0_7_b.zip Она работает только с загрузкой процессора. Цитата:
У вас последняя версия программы, 1.22? |
25.11.2011, 22:17 | #90 (permalink) |
Нет, порт сгорит.
cpu, hdd, led, lpt, светодиоды |
