Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Модернизация ПК
Старый 15.11.2009, 18:55   #1 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
По умолчанию Помогите сделать вывод встроенной звуковой карты
Имеется мать - M571 - American Megatrends Inc v3.2a.
Она имеет встроенную звуковуху и, соответственно, выводы,
http://img.if.ua/_rsu.jpg
о которых в документации написано только, что они для аудио
http://img.if.ua/_jAE.jpg
Имеется jack-мама с 5-ю выводами: общий, левый, правый и еще 2, которые размыкаются при вставлянии штеккера. Помогите найти распиновку этого вывода, чтобы спаять и подсоединить.
Заранее спасибо.
Alive_UA вне форума   Ответить с цитированием
Не отчаивайтесь если ответа нет, возможно эта тема уже обсуждалась ранее
Осциллограф из звуковой карты
Проблема со встроенной звуковой
Помогите с выбором звуковой карты
Как записывать со встроенной звуковой карты в Win7?
Подбор звуковой карты
Драйвер звуковой карты
Старый 15.11.2009, 20:17   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
смотри - если с карты самой , то это или микрофон ,входной канал, и обычный вывод( каналы обычно) , или если переставить программно, в программе от звуковой карты, то все 3 гнезда , сразу будут на вывод работать, центр\бас,задние,и передние.
или хочешь сразу с материнки вывод делать? я наверно не так понял.
Старый 15.11.2009, 20:43   #3 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
Хочу просто припаять вывод (LineOut), но к каким "штырькам" паять - не знаю.
Старый 15.11.2009, 21:18   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а обычные гнезда? (или может спереди?) не идут?
то что ты показал на рисунке, "J6" он вроде для подключения передней панели (микрофон и звук на вывод)
попробуй посмотреть на самой плате где гнезда и проводам ( что и куда ведет )
Старый 15.11.2009, 23:28   #5 (permalink)
петрусь
Аватар для петрусь
Какая передняя панель, пацаны?!?! Это же мамка с Socet 7! Мелкосхема на плате есть, а выходов нет, надо делать косичку наружу, что, собственно, автор и хочет. Ответ: никто тебе не скажет, как они распинованы на J6. Берешь поиском по интернетищу и ищешь подробный мануал по этой маме. Если найдешь - повезло. Я так искал распиновку под PS/2 маусы и USB. Получалось, прямо скажу, не всегда.
А зачем тебе, собственно, это надо?! Возьми звуковую карту (она стоит PCI рублей 150-200, а ISA вообще ничего не стоят, поскольку ISA нет, у меня ящик забит этими картами) воткни в слот и радуйся чистому громкому звуку.
петрусь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 00:12   #6 (permalink)
петрусь
Аватар для петрусь
Alive_UA
Ты будешь смеяться, но я нашел тебе пиноут. А почто ты сам это не сделал?
сайт M571 Pinout Data / Franc Zabkar
Microphone and Line In/Out connectors (J6)
Mike ring --------|
Mike ground -----| | |--------- Line Out ground
Line In ring--| | | | |------ Line Out ring
Rear of PCB |--|--|--|--|--|
(top view) | | | | | |
1 | | | | |
Line In tip --| | | | |------ Line Out tip
Line In gnd -----| | |--------- Not connected
Mike tip --------|
tip ring
L R Ground
| | | ______
__ ____________| |
/ \/ | | | | stereo plug
\__/\_|_|________| |
|__|__
A CM8330 (sound chip) application circuit can be found at:
http://www.cmedia.com.tw/abb4sch.gif
Старый 16.11.2009, 01:22   #7 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
Петрусь, Спасибо =)
был я на том сайте, favicon.ico знакомое, но видимо или не понял, или не добрался.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
