17.09.2017, 22:17 | #24 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
В общем так... Решение проблемы отсутствия звука на передней панели решаются в БИОСе...
Вот решение: В меню BIOSa bдём в пункт Advanced, а затем Onboard Devices Configuration. В настройках имеются два варианта: по умолчанию HD Audio и ещё [AC97]. У меня стояло HD Audio... Сменил на АС97. После загрузки компьютера идём в диспетчер РЕАЛТЕКа и в настройках ставим галочку параметр Отключить определение гнёзд передней панели и ОК. После этого диспетчер показал выход наушников и вход микрофона передней панели активными! Звук появился! |
20.09.2017, 21:16 | #25 (permalink) |
Итак продолжим... Хотя дела идут не так быстро как хотелось бы.
Первым делом я решил заменить радиатор так как микруха грелась (не сильно конечно), но просилось охлаждение посерьёзней. Подобрал в хламе что-то подходящее и отпилил кусочек. Родной радиатор вообще оказалось приклеен на белый силикон. Аккуратно пришлось его отделить от ТДАшки. Далее я решил всё-таки поставить выключатель и индикакторы сигнала. Самое главное нужно было подавить помехи в питании. Получилось так, что при нахождении регулятора громкости в среднем положении помех почти не было, но в крайних положениях это был просто ужас. Подобрал в хламе фильтр для переменного тока. Пришлось попробовать несколько вариантов. Дроссель с обмоткой 3 мГн с задачей справился частично (при максимальной громкости помехи "пролезали"). Дроссель с обмоткой в 6 мГн (на фото) справился с поставленной задачей! Докучи для питания 4558 добавил стабилизатор L7810 (нашёлся в корпусе ТО220). Осталось только проложить сигнальный и акустический провода. |
22.09.2017, 23:41 | #26 (permalink) |
Дроссель для фильтра я мотал сам... И получилось так, что вторая обмотка имела чуть большую индуктивность. В первой я намотал 40 витков ПЭВом диаметром где-то 0,6 мм. Её индуктивность получилась 2,3 мГн. Когда мотал вторую, сбился со счёту и намотал немного побольше... В итоге она вышла 2,9 мГн.
Вот видимо из-за этой разницы фильтр работал криво. Сегодня отмотал 3-4 витка (добился одинаковой индуктивности половинок 2,3 мГн). Вот теперь всё чудненько... По габаритам фильтр в 2 раза меньше, чем тот что на фото. Оно и понятно- кольцо габаритами 16х6 (40 витков 0,6 мм) против 22х10 (28 витков 0,8 мм). На входе конденсаторы по 0,1 мкФх250 В (подвернулись под руку какие-то "совковские"). |
23.09.2017, 19:59 | #27 (permalink) |
Ну вот работы окончены... Припаял провода для подключения акустики. Усложнять не стал как планировал ранее, бросил в общем отсеке.
Затем нашёл какой-то кабелёк распайка которого отличалась от AUDIO (ключ тоже не совпадал). Там где был ключ просверлил отверсте и вставил контакт GND, ну и два проводочка с выходов на наушники (фронтальной панели). С другой стороны кабелька примостырил миниджек. На фото: фильтр о котором ранее упоминал, ну и провода для акустики (легкоузнаваемые) виднеются... Все проводочки подключил и врубил комп... Вот сижу ЧАЙФую... |
