16.09.2017, 20:19 | #1 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Усилитель в "системник"
Предыстория: Старенький Еlenberg (минисистема с кассетной декой) давно просился на покой так как работал как усилитель с компьютером+радио. Долго искал что-то на замену и пару лет назад прикупил себе микросистему PHILIPS. Но предпочёл её использовать в гостиной со своими JBL-ами (Е-80). АС от обоих систем остались не у дел, а звук с компьютера был нужен. Жена настойчиво просила озвучку для просмотра роликов с интернет ресурсов. Уже больше полугода назад, я приобрёл себе с Алика, простенький усилок LEPY, именно для того что-бы интегрировать его в "системник". И вот что из этого получилось... Немного пришлось конечно переработать схемку, а именно сместить регулятор громкости к передней панели (в родном варианте регулятор утоплен), и второе-увеличить время задержки включения усилителя, что-бы избежать ПУКов в акустической системе. Для этого добавил КРЕНку и конденсатор большей ёмкости. Для питания подпаял MOLEX Испытания прошли успешно!: wo: Осталось на задней панели системника закрепить терминалы для подключения акустики и ещё не определился откуда взять сигнал (с Линейного или с Наушников). Усилитель собран на TDA7265 и 4558 в качестве темброблока. Радиатор на TDA конечно хиленький... Надо тоже что-то посущественней приспособить. В общем "продолжение следует...". |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | prima (16.09.2017), ser69 (28.09.2017), Валерий (17.09.2017) |
16.09.2017, 20:19 | |
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезного по вашему запросу Что лучше по звучанию усилитель Ланзар или усилитель "Бриг" 70-х годов? Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги" На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Колонки и усилитель "GlaZZZ Audio" by GlaZZZ Ссылки утилитна тему-Забанили на сайтах "ВКОНТАКТЕ","Mail.ru","Google" и т.д |
16.09.2017, 23:11 | #3 (permalink) |
Не уверен что на моей "мамке" это есть... Надо попробовать порыться... Направите в нужное русло буду рад. Но в идее было к REALTEK-овскому выходу подпаяться и шнурок пропустить справа, а то тут и так проводов от "системника" валом. Возможно там и для акустики провода проброшу.
А вообще я хотел поправится... Микруха TDA7266SA (выход на 8 Ом). 4558 используется как предварительный усилитель, темброблок пассивный... В общем классический дешёвый девайс. По пути прохождения сигнала куча перемычек и длинные петли. В принципе, в своей линейке этот усилитель может быть со встроенным радиоприёмником. Этим всё и обусловлено. Так что использование HD audio кардинально на звук не повлияет. Впервую очередь преследовалась цель к быстрому доступу регулировки громкости и использовать питание системника. А то есть "Кулибины" которые АС прямо на линейный выход в лучшем случае на выход наушников цепляют. |
16.09.2017, 23:17 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Он есть абсолютно на всех, где встроенный звук ))
Это разъём, к которому подключается шлейф передней панели. Распайка есть в сети.
16.09.2017, 23:24 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Вот такой ищите у себя .
16.09.2017, 23:27 | #6 (permalink) |
AC'97 front panel audio header распиновка и описание @ pinouts.ru
Intel High Definition Audio connector распиновка и описание @ pinouts.ru
16.09.2017, 23:46 | #7 (permalink) |
Если вы имеете в виду 9-ти пиновый с надписью "AUDIO", то я про него думал. По нему подключен выход на наушники и вход микрофона. Один из сигналов на этом разъёме как раз с РЕАЛТЕКовского чипа (Head Phone)... как-то я эксперементировал с ним... Сигнал на нём появлялся при подключении низкоомной нагрузки (наушников). При подключении линейного входа усилителя сигнал на нём отсутствовал.
16.09.2017, 23:59 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
В гнездо (мини-джеком) подключали? В этом случае установленное ПО от Realtek должно было спросить, что это такое Вы ему подсунули (это в случае HD-audio, с AC'97 сигнал есть всегда).
17.09.2017, 00:01 | #9 (permalink) |
Сеть глючит, третий раз пытаюсь написать ответ.
Есть распайка передней панели, там пара резисторов и кондёров, ЕМНИП. Ничего сложного, но нужны номиналы деталей. Она предназначена, чтобы материнка определяла тип передней панели как AC-97 или HDAudio. Поищите, у меня сейчас не получается.
17.09.2017, 00:01 | #10 (permalink) |
Вот схемка с даташита одного из подобных ЧИПов
