Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Модернизация ПК
Старый 26.01.2009, 21:54   #1 (permalink)
MrEagle
Аватар для MrEagle
По умолчанию Второй БП - Куда ставить
Прочитал темы про второй блок питания для компа и как раз вспомнил, что у меня есть два- один в компе, другой свободен. А тут ещё и разогнал комп немного. В общем мощи стало не хватать. Блоки питания такие: InWin IW-P430J2-0 на 430 ватт (больше похоже, что 350) и Ascot A-420 на 420 ватт. Как соединить- проблем не возникло, а вот как расположить? Места 5,25 все заняты. Помогите!!! Корпус IN-WIN "IW-S551TAC", может быть, немного отличается.
Извините за глупый вопрос.
MrEagle вне форума   Ответить с цитированием
На форуме это и ранее обсуждалось, посмотрите
Как ставить?
Ставить или не ставить?
Какую ставить ОС?
Стоит ли ставить HD 5850?
Старый 26.01.2009, 22:17   #2 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Ставь меду штатным БП и забитыми слотами "5,25". Должно поместится. В верхней крышке прийдётся вырезать дырку и всунуть туда БП кулером вверх (если на нём 120мм кулер). заодно и охлаждение улучшится. Крепить думаю лучше всего за те отверствия, через которые крепится кулер.
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 23:58   #3 (permalink)
Shaytan_mayn
Аватар для Shaytan_mayn
а почему нельзя сделать его отдельно?
Shaytan_mayn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 23:58   #4 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Конфиг в студию ! А то может можно будет вообще делировать карсона второ блока полностью . Врятли 800 ват все реализуются . Главное черные -масса чтобы общие а то пожжешь все !
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 17:50   #5 (permalink)
MrEagle
Аватар для MrEagle
To INFERION: Пожалуй, я так сделаю. Теперь нашлось применение моему "кастом грилю". Не зря же я всю субботу его выпиливал.
To aleksej: Процессор - Core 2 Duo E6300 1.86 GHz (разгон до 2.42)
Кулер - Asus Triton 70
Мать - MSI P965 Neo
Память - точно не помню, Kingston/ Transcend DDR2 2x1024Gb 800MHz по 16 чипов на каждой.
Графика - Asus AX850 XT Extreme Edition (разгон до 580 MHz)
Звук - Creative SB X-FI Extreme Audio
HDD - 2x160 и 80 Gb Seagate
Резаки CD и DVD + Floppy
6 кулеров в корпусе + самопальный реобас.
Планируется дальнейший апгрейд до Core 2 Quad Q6600,новая мать, DDR3 на 4Gb, видео Ati Radeon 2900 HD 1Gb.
И ещё парочка неонок и светодиодов.
Сообщение от Shaytan_mayn Посмотреть сообщение
Можно, конечно, но если его спрятать в корпус, смотреться будет лучше.
Последний раз редактировалось MrEagle; 27.01.2009 в 21:42
Старый 27.01.2009, 17:59   #6 (permalink)
MrEagle
Аватар для MrEagle
А массы через корпус хватит?
Старый 27.01.2009, 22:26   #7 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Сообщение от MrEagle Посмотреть сообщение
Нет. Не хватит. С массой вообще целая наука, но в компе питание настолько грязное, что он наверное и не заметит куда ты присобачишь массу. Но все черные провода куда-нибудь деть надо. И чем ближе к нагрузке - тем лучше.
Старый 28.01.2009, 17:08   #8 (permalink)
MrEagle
Аватар для MrEagle
Если я не ошибаюсь, то провода массы соединены с корпусом БП.
Если так, то два БП скрепленные вместе будут иметь и общую массу.
Правильно? Если нет, скажите как правильно. Я в пятницу делать буду, поэтому, начиная с сегодняшнего дня, у вас есть 2 дня, чтобы спасти мой комп
Старый 28.01.2009, 17:12   #9 (permalink)
MrEagle
Аватар для MrEagle
Да, и ещё вопрос, а что, если взять пару проводов подходящего сечения и просто запараллелить чёрный провод из одного БП и из другого? Примерно так:http://vlad19931.narod.ru/2PSU.jpg
Последний раз редактировалось MrEagle; 28.01.2009 в 17:28
Старый 28.01.2009, 18:30   #10 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Ладно. Хотел как проще - сказать просто "надо сделать так, поверь". Но похоже прийдётся немного рассказать о этой загадочной науке под названием "разводка земли".
Какраз потому что корпуса БП соеденены вместе - скручивать чёрные провода на определённом удалении от них нельзя. Масса это опорная точка. Во всех местах схемы она должна подсоединятся так, чтоб помехи с массы одной точки не ползли в другую. Если мы скрутим чёрные провода двух блоков возле самих разьёмов, то мы получим короткозамкнутый виток, который будет работать как радиоприёмник и ловить все помехи. А затем превращать их в напряжение на массе. Если же разводить землю на элементы схемы с одной единственной общей точки (звездой), а земля будет проходить в непосредственной близости с источником напряжения или сигнала (витая пара, экранирование, просто два провода вместе и т.п.), то помеха будет гасить сама себя, т.к. наводится одновременно на обеих проводах и в одном направлении. Структура может напоминать деревовидную, но нигде земля не должна образовывать замкнутые петли.
В компьютере всё по другому. Там все устройства коротят на корпус. Вроде как бы от помех спасает, но я бы их заизолировал, а массу протянул по всем правилам. Дело в том, что сам корпус имеет определённое сопротивление. Было бы это не цифровое устройство, которое не видит помех с половину своего сигнала, а усилитель какой-нибудь - фон бы тебя уже достал.
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=281
Вспоминаем как работает трансформатор и что падает на проводах при при протекании через них тока.
Последний раз редактировалось INFERION; 28.01.2009 в 18:41
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
