09.11.2014, 21:06 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
09.11.2014, 21:06 | |
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна Усилитель звука Усилитель звука из магнитолы NISSAN PP-2448P Самодельный усилитель звука для дома Усилитель звука Усилитель звука Усилитель звука на TDA1557Q |
09.11.2014, 21:20 | #13 (permalink) | |
Если на прямую к динамикам телека, то можно без усилка?! Я правильно понял? То так задача сильно упрощается. Спасибо! |
18.11.2014, 17:13 | #15 (permalink) |
18.11.2014, 17:36 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
как минимум добавочные резисторы, а то глаза на лоб полезут, у телика на динамик не меньше 2Вт приходиться, а наушники редко бывают более 200мВт, но тут момент,что сопротивление у наушников чаше около 32Ом, но звуковое давление у них в разы выше чем у динамика в телике, в итоге ты будешь слышать кучу шумов при маленькой громкости, либо оглохнешь раньше времени, по этому надо ставить делитель выходного напряжения, к примеру 1 к 6
