05.11.2014, 23:08 | #1 (permalink) |
Аварийная сигнализация
По некоторым причинам перестал доверять датчикам аварийного давления и температуры двигателя на своем камазе. Кроме того имеется задумка добавить еще пару датчиков - аварийного уровня охлаждающей жидкости и масла. Кто может разработать схему аварийной сигнализации? примерная схема во вложении: 1 датчик минимального уровня ОЖ поплавково-герконового типа 2 датчик минимального уровня масла поплавково-герконового типа 3 датчик аварийного давления масла мембранно-резистивного типа 4 датчик аварийной температуры двигателя термо-резистивного типа если нужно, начальные и пиковые сопротивления датчиков дам. сигнализатор желательно сделать: свет - светодиоды, звук -какая нибудь пищалка. Питание схемы - 24в (ну, или внутри сигнализатора переводить на другой вольтаж) Помогайте плз. |
05.11.2014, 23:08 | |
Похожие темы на нашем форуме, почитайте Лазерная сигнализация Сигнализация для велосипеда |
06.11.2014, 00:51 | #2 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Задача слишком специфическая. Желательно действовать по шагам и самостоятельно набираясь опыта, если есть желание развивать конструкторскую жилку, а если уж какие вопросы будут тогда уж по форумам. а так похоже на ТЗ какому либо заводу. Раз КамАЗ на справился, то что говорить о технарях. Дерзайте, если будут какие интересные мысли давайте сюда, а может и завод премию отстегнет....
06.11.2014, 14:35 | #3 (permalink) |
да завод тут ни при чем.. у них сделана аварийная сигнализация лампочкой и зуммером (на старых машинах, а у меня старая) но в связи с частичной смертью проводки как раз таки отвечающей за аварийку уже прилип из за нерадивого водителя на капиталку. в инете полно схемок и на аварийное давление и температуру, но они все на 12в, а тут хочется все в одном и что было независимо от заводской проводки - ибо всегда чем проще тем надежней...
а от завода премию получить где вы в рашке такое встречали? |
06.11.2014, 21:05 | #5 (permalink) |
есть датчик уровня масла ВАЗовский (к сожалению форум не дает ссылку на него дать). Его собственно и рассчитывал использовать как для масла так и для тосола. Масло как известно имеет большую температуру чем тосол. И ведь работает...
06.11.2014, 22:21 | #6 (permalink) |
Могу предложить такой вариант: поставить аналогичную дублирующую систему. Придется изыскивать возможность размещения дублирующих датчиков.
06.11.2014, 22:37 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
То есть штатная не работает? Зачем тогда городить новую? Восстановите родную. И думать, как к ней подключить звуковую сигнализацию.
06.11.2014, 22:51 | #10 (permalink) |
какого кб? о чем вы? я представления не имею как устроена аварийная сигналка на новых камазах, но почему то есть уверенность что там уже все через комп как на легковых. и зачем нужно кб для установки двух датчиков которых нет в системе и переподключения двух которые есть? ваше сообщение похоже на флуд - лишь бы поговорить, да не по теме...
