19.10.2014, 22:26 | #11 (permalink) |
Если чип будет перегреваться, придется придумывать к нему теплоотвод. Что касается термовоздушной паяльной станции, то тут всё от умения зависит. Сам паяю строительным феном, правда, с электронным поддержанием заданной температуры. |
19.10.2014, 22:26 | |
Ваша тема схожа с этими, рекомендую внимательно прочитать Элемент на материнской плате Сбой часов на материнской плате Звук на материнской плате |
19.10.2014, 22:58 | #12 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
А что он такой мощный что греется, по размерам не похоже. Все же подходящие дорожки целы, возможно кроме одной(верхней правой). Можно попытаться её вызвонить логически.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
19.10.2014, 23:02 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если особо заморочиться то можно мосфет посадить на небольшой радиатор выпилинный из радатора чипсета(ненужного ессно) и проводами к дорожкам зафигарить. Ещё вариант разместить мосфет в другом месте, отследить к каким контактным площадкам шли дорожки и от этих площадок тоненькими проводками провести новые дорожки. У меня таким образом починенная материнка уже давно работает, никаких проблем. Посмотрите есть ли свободные места под мосфеты, частенько бывают, если есть то проверить что площадка этого места и бывшая площадка были замкнуты, если так то припаять мосфет на свободное место, ножками в другую сторону и проводами провести новые дорожки. На своей материнке я брал проводки 0.1-0.2мм и потом сверху покрыл их лаком для ногтей чтоб были приклеены к плате и не задевали ни за что
19.10.2014, 23:47 | #15 (permalink) |
19.10.2014, 23:58 | #17 (permalink) | |
20.10.2014, 00:09 | #18 (permalink) |
Лентяй
Сильно затруднит, так как это моя нынешняя рабочая материнка, ессно она под столом и в кейсе А остальное я не практиковал, просто мысли вслух, в таких случаях я обычно просто сажаю деталь на место и припаиваю к остаткам дорожек и площадок Попробуйте так если неохота мудрить, там всё равно теплоотвод считай что никакой Думаю должно работать.
20.10.2014, 00:22 | #20 (permalink) |
Лентяй
Суперклеем зафигачить))) Ну или другим клеем, но радиаторы мудрить это жутко, я бы для начала просто повесил этот мосфет на проводах(три одножильных провода припать к контактным площадкам и на них припаять сам мосфет, так как провода не особо гибкие мосфет будет держаться на них) поставил проц, оперативу и прочее на столе и потестил бы греется мосфет или нет, если греется то мудрить, если не греется или не сильно греется то и фиг с ним.
