20.10.2014, 00:30 | #21 (permalink) | |
20.10.2014, 00:32 | #22 (permalink) | |
20.10.2014, 00:33 | #23 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Кстати есть вариант расположить этот мосфет недалеко, место вроде есть, там где на фотографии надпись F3K mainboard неплохая железячина, надо замерить мультиметром сначала в режиме проверки КЗ контачит ли эта толстая дорожка с остатками бывшей контактной площадки, и потом в режиме проверки сопротивления замерить сопротивление между остатками и этой дорожкой, если мультиметр покажет КЗ и сопротивление между этой дорожкой и остатками площадки будет нулевое или около того(погрешность на сопротивление щупов) то видимо это общая земля и можно ваш мосфет туда и запендюрить, аккуратненько скальпелем соскрести лак в виде прямоугольника размером с мосфет, обезжирить и припаять, ножки мосфета разогнуть, чтоб они были на расстоянии от платы и проводками провести их куда надо. Смотрелось бы как будто так и надо Ну естественно ещё стоит посмотреть что находится с другой стороны и не помешает ли мосфет.
20.10.2014, 00:38 | #24 (permalink) |
Лентяй
Тут уж фиг его знает, смотря что есть в наличии))) Медные провода в пластиковой изоляции, возможно провода от витой пары подойдут, не думаю что там таки уж и большие нагрузки. В любом случае стоит потом франкенштейна погонять и удостовериться что провода не греются и ничему не мешают.
20.10.2014, 00:43 | #25 (permalink) | |
20.10.2014, 00:54 | #28 (permalink) |
Лентяй
Нет, походу это не общая земля, на неё кондёры плюсами запаяны(Не плоди посты, в сообщении есть кнопочка "Правка", нажмай её и дописывай сообщение, так лучше будет)
20.10.2014, 00:54 | #29 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Зачем "недалеко"? Прямо на своё место, а паяться, например, в этих точках:
Кстати (плохо видно) - левая верхняя и правая нижняя площадки живы? Если да, то и клеить ничего не надо, к ним паять. Остальные ноги на проводах.
