Старый 10.07.2014, 14:39   #1 (permalink)
Динамо
По умолчанию Ток управления тиристором КУ202Н
Хочу собрать схему питания вспышки:
и здесь возникает вопрос, какой нужен ток на управляющий электрод? Этот ток будет создаваться резистором R1?
В паспорте тиристора есть следующие характеристики:
1. Ток удержания при Uзс=10В не более 300мА (максимальный ток в открытом состоянии).
2. Отпирающий постоянный ток управление при Uзс=10В, Iос=10А и T=-60°C не более 200мА.
Так всё таки какой должен быть ток на управляющем электроде и как посчитать сопротивление R1?
Динамо вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы которые по своему содержанию напоминают ваш топик
Пульт управления Xsight
Виджет управления интернетом
Старый 10.07.2014, 14:43   #2 (permalink)
MiniBizon
Мое скромное мнение: переменным резистором замерь минимальный ток открытия и умножь на 2, ты удивившийся на сколько ток меньше чем рекомендуют по схеме. Я так делал на своих схемах, все работало как часы.
MiniBizon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 16:49   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Динамо Посмотреть сообщение
Ответ:
не более 200мА.
Из практики: достаточно 15 - 20 мА, для гарантии возьмите 50 мА.
Ток известен, напряжение тоже, далее закон Ома.
Кстати, а что за лампа? Несколько необычное включение..
Старый 10.07.2014, 20:29   #4 (permalink)
Динамо
Ответ: Из практики: достаточно 15 - 20 мА, для гарантии возьмите 50 мА. Ток известен, напряжение тоже, далее закон Ома.
Лампа импульсная. Такая схема для неё не пойдёт? Нужен трансформатор?
Старый 10.07.2014, 21:08   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Лампа импульсная.
Марка?
Скорее всего - да.
Старый 10.07.2014, 21:26   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Такая схема включения не пойдет. И дело тут не в трансформаторе.
Где Вы видели нормально замкнутый контакт в синхронизаторе фотоаппарата? Для ограничения тока через него нужно добавить резистор сопротивлением 10 кОм мощностью 2 Вт.
Последний раз редактировалось Николай_С; 10.07.2014 в 21:34
Старый 11.07.2014, 01:43   #7 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Есть же классические схемы фотовспышек.
Старый 11.07.2014, 14:02   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Николай, применять подобную схему управления вспышкой именно для фотоаппарата - самоубийство. Скорее всего предполагается для типа дискотеки и т.п.
Старый 23.07.2014, 17:42   #9 (permalink)
Динамо
Всем огромное спасибо за помощь.
Старый 23.07.2014, 18:28   #10 (permalink)
Динамо
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
У меня вопрос по одной из ваших схем:
А резисторы R1, R2 обязательно паять у катода диода или можно у анода?
Если один из этих резисторов (R1, R2) убрать (были и такие схемы) отрицательно на работе схемы не отразиться?
питание вспышки, тиристор ку202н, ток управления тиристора
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
