05.03.2013, 14:32 | #1 (permalink) |
Пульт управления Xsight
выглядит как на картинке. на 1 выводе + питания 3,7 Вольта, на 2 минуc. 3 вывод идет на STR911FA 81 и 112 ноги, VDD питание. По Datasheet на микросхему, там должно быть от 1,65 до 2 вольт. Если это был обычный PNP ключ, то как получалось из 3,7 вольта нужные 1,65 - 2 вольта, если на базу минус подается? Делителя я там не нахожу, только керамика. может транзиcтор был со стабилитроном? А если просто запаять стабилитрон, скажем на 1,8 вольта, получитcя? зарание благодарен |
05.03.2013, 14:32 | |
Мой вам совет - поищите ответы в аналогичных обсуждениях Пульт управления ядерным реактором Пульт управления ядерным реактором |
05.03.2013, 20:19 | #2 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
скорее всего, это был интегральный стабилизатор, а не транзистор..
просто стабилитроном не получится, нужен, как минимум еще и резистор.. upd а вообще в девайсе работающем от батареек такую штуку ставить не стоит, оно будет батарейки кушать больше чем само устройство.. ) Последний раз редактировалось cqr2k; 05.03.2013 в 20:24 |
06.03.2013, 00:08 | #4 (permalink) |
спасибо большое, совсем не знал что делать. похоже так оно и было, интегральный стабилизатор. А почему наверно подойдет? Я так понимаю, это и есть стабилизатор на 1,8 вольта? И тип корпуса один в один, и расположение выводов.
06.03.2013, 00:14 | #5 (permalink) |
сейчас посмотрел на него Datasheet, должен он подойти. Теперь осталось только найти такой и проверить. еще раз большое спасибо. Как найду проверю и отпишусь.
06.03.2013, 00:55 | #6 (permalink) |
Дмитрий
у него минимальное рабочее напряжение 2.8 вольта, т.е. батарейки чуть подсядут и работать перестанет.. ну, это предположение.. ) я не в курсе бывают ли такие же, но с меньшим минимальным питальником.. вообще-то эта мелкосхема и так "low dropout", но может есть еще low-ее.. )
