05.07.2014, 04:13 | #1 (permalink) |
Проблемы с импульсным блоком питания
05.07.2014, 04:13 | |
Наверняка вам пригодится информация, которая содержится в похожих темах Помогите с импульсным блоком питания Проблема с блоком питания Проблема с блоком питания на DVD Запутался с блоком питания Помогите с блоком питания |
05.07.2014, 18:42 | #4 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Значит замер делал на холостом ходу если получил 14 Вольт. Под нагрузкой будет 9 вольт или того меньше.
Вообщем БП не стоит внимания ... ну разве, что на какую-то нетребовательную поделку. |
05.07.2014, 18:53 | #5 (permalink) |
05.07.2014, 18:55 | #6 (permalink) |
Посмотри сколько роутер кушает (сзади табличка должна быть) и сравни с тем, что может выдать БП. Если показатель по амперажу у БП выше чем у роутера - тогда смело тыкай питание и вперед.
Конечно это как временная мера, а если на постоянку - тогда или импульсник ищи подходящий или этот БП дорабатывай, чтобы он выдавал более стабильное питание - иначе роутер ... может сказать КУ-КУ или глючить постоянно. |
05.07.2014, 19:27 | #7 (permalink) | |
06.07.2014, 00:40 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Повесьте к блоку питания нагрузку 15 Ohm 10W (кусок нихромовой спирали) и посмотрите, какое напряжение будет на выходе БП.
Хороший вариант. Только следует помнить, что самой КРЕНке требуется падение напряжения (разница между входом и выходом) порядка 2,5 вольт (Ну, если вдруг стабилизатор из серии LowDrop, то меньше).
06.07.2014, 01:10 | #10 (permalink) |
[QUOTE=Ultras;1045917]Повесьте к блоку питания нагрузку 15 Ohm 10W (кусок нихромовой спирали) и посмотрите, какое напряжение будет на выходе БП.
да я пробовал этот вариант . но не 10 а 470 ом понадобился . таков вопрос таким методом можно ли ограничить напряжение бп на долго не сгорить бп ? |
