30.05.2012, 21:23 | #1 (permalink) |
Запутался с блоком питания
30.05.2012, 21:23 | |
Посмотрите информацию по этим ссылкам Помогите с блоком питания Проблема с блоком питания Проблема с блоком питания Помогите с блоком питания Помогите с блоком питания |
30.05.2012, 23:27 | #3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Скорей всего это у вас зарядное, а не блок питания. Я так понял вы хотите его использовать для питания телефона без аккумулятора-Не получится(по току слабоват)
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
31.05.2012, 08:13 | #4 (permalink) |
блин какие светодиоды? какие транзисторы? каокй зарядник?
мне надо телефон просто прошить от этого питания чтоб кп не выбило от 5 вольт надо резюк на понижение напряжения поставить но на сколько надо и какой |
31.05.2012, 08:27 | #5 (permalink) |
Резистор не поможет, об этом сто раз уже писали на страницах форума. Нужен стабилизатор способный выдать на выходе 3 вольта, например LM317 вместо КР142ЕН5. Или цепочку из диодов подцепить на выход имеющегося блока питания.
31.05.2012, 09:09 | #8 (permalink) |
Любые выпрямительные диоды подходящие по максимальному току. Смотрите сколько "жрет" телефон и берете диоды на заведомо больший ток.
Потребуется четыре диода примерно для снижения напряжения с 5 до 3 вольт, а точное количество диодов выясняется экспериментально. Включаются в разрыв любого провода питания, плюсового или минусового (лучше в "плюс"). На выходе желателен конденсатор и нагрузочное сопротивление, чтобы напряжение на конденсаторе не повышалось до 5 вольт без нагрузки. Для проверки нагрузить выход резистором в несколько десятков Ом (33, 47) и подбирать количество диодов для получения нужного напряжения, после чего резистор удалить, оставить только R1 на 330 Ом. Разумеется, что телефон подключается только после окончательного налаживания. |
01.06.2012, 00:38 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Sony я охреневаю от твоего стиля создавать посты и темы, фиг поймешь чего ты на самом деле хочешь
