19.06.2014, 20:04 | #1 (permalink) |
Помогите разобрать схему
Нужно обьяснение по работе схемы...(вложил схему и 2 пдф с журнала ,от куда была взята схема) Меня интресесует небольшое , ПОНЯТНОЕ обьяснение работы элементов , напирмер: -конденсатор c1 нужен для... (в данной схеме, в данной позиции на схеме и по возможности ,что будет если его убрать) и т.д. МК , стабилизатор не интересуют.... Вывод: будут спрашивать меня , надо отвечать. Огромная благодарность всем кто ответит. |
19.06.2014, 20:04 | |
Возможно, что вы еще не читали аналогичные по содержанию топики Помогите, пожалуйста, не могу разобрать две задачи в программе Паскаль Помогите разобрать Помогите переделать схему Помогите разобрать суппорт тормоза от "Жигулей" Помогите нарисовать схему |
19.06.2014, 21:29 | #2 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Честно говоря не понял вопроса Что вкладывается в словосочетание "ПОНЯТНОЕ объяснение"?
В описании журнала Радио полностью расписана работа схемы и какие элементы за что отвечают там тоже написано. |
19.06.2014, 23:51 | #3 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А что ж в том журнале нет объяснения? Не надо! От всего отказывайся!
20.06.2014, 00:28 | #4 (permalink) |
Конденсатор нужен для... того чтобы пропускать переменную составляющую тока и не пропускать постоянную.
Катушка индуктивности (дроссель) - наоборот. Резистор используется для уменьшения тока в цепи, куда он включен. Диод пропускает ток в одном направлении. Транзистор биполярный - усилитель тока. .... В общем, так и объясняйте преподу принцип работы любой схемы - не ошибетесь. А если серьезно, то описание работы схемы делается по блочному принципу. Т.е. выделяется функционально законченный блок и описываются его назначение, состав, принцип работы, параметры. Чтобы понять это, было бы неплохо изобразить блок-схему устройства. Последний раз редактировалось Николай_С; 20.06.2014 в 00:33 |
20.06.2014, 01:01 | #5 (permalink) |
Например...
Блок формирования входного сигнала необходим для выделения амплитудной огибающей входного сигнала, обеспечения безопасности МК от превышения уровня и состоит из: - фильтра постоянной составляющей на конденсаторе С1, и токоограничивающем резисторе R1; - выпрямителя, собранного на диодах VD1, VD3, конденсаторе С2 и резисторе R4; - ограничителя входного напряжения, собранного на параметническом стабилизаторе VD2, R2 и ограничительном диоде VD4. Входной сигнал через фильтр постоянной составляющей и токоограничивающий резистор поступает на выпрямитель (тут нужно повторить их состав, как в предыдущем пункте). Амплитудное значение огибающей сигнала будет сформировано на конденсаторе С2. В случае, если амплитуда сигнала превысит значение, заданное параметрическим стабилизатором, то "излишки" стекут через диод VD4. Нагрузкой выпрямителю является резистор R4. В общем, как-то так... Дальше сами по аналогии. |
