01.06.2014, 00:12 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Звонок "Стаккато"
Кто знает, какие звуки он должен воспроизводить? В поиске ничего не нашёл Состав: КТ321В, кажется КТ209, Д226Б, Д816А, согласующий трансформатор, два электролитических конденсатора, керамические конденсаторы, резисторы. |
01.06.2014, 00:12 | |
Если есть свободная минутка - займитесь прочтением похожих топиков Электронный звонок Lazy Car - автоматический ответ за звонок Дверной беспроводный звонок Samsung GT-E2232 стал тихим звонок |
01.06.2014, 16:21 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
А что на нем написано, а то в таком корпусе были музыкальные микросхемы?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
01.06.2014, 20:59 | #5 (permalink) |
Это оказался КТ209К http://fotkidepo.ru/photo/395404/113...kZ/195868w.jpg
01.06.2014, 21:05 | #6 (permalink) | |
Чистильщик
02.06.2014, 08:31 | #8 (permalink) |
Из интернета.
Схема напоминает "электронного соловья". Переключателями изменяется тембр и скорость, может быть. Вот схемы для примера. |
04.06.2014, 00:08 | #10 (permalink) |
Если схема срисована правильно, то на коллекторе VT1 должно быть минус 22 Вольта относительно эмиттера VT2.
На эмиттере VT1 напряжение должно изменятся при вращении потенциометра R5. ВНИМАНИЕ ! При измерениях необходимо соблюдать технику безопасности. Так как в этом звонке применена без трансформаторная схема питания. Т.е. присутствует гальваническая связь с электрической сетью и существует риск поражения электрическим током. |
