26.02.2014, 00:35 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
26.02.2014, 00:35 | |
Обычно первым делом эффективнее всего прочитать похожие темы Преобразователь напряжения Инверторный преобразователь напряжения Преобразователь напряжения Преобразователь напряжения Преобразователь напряжения |
27.02.2014, 23:08 | #13 (permalink) |
сельский радиомастер
Также не все знают что стабилизаторы 1,5-амперные параллелить можно. Будь то 7805 или 7812. Ибо при перегрузки ничего страшного не происходит, просто прекращается стабилизация и изза срабатывания защиты пропорционально нагрузке падает напряжение. Когда небыло ничего более подходящего, делал стабилизированный БП на 5А из 4-х 7812. Работал на ура.
28.02.2014, 00:43 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Только не забывать при этом, что вряд ли найдётся два стабилизатора с абсолютно одинаковыми параметрами, поэтому всегда один стабилизатор будет нагружен больше, чем остальные. Можно, конечно, повесить на выходы низкоомные выравнивающие резисторы, но они ухудшат общую характеристику...
Лучше усилить транзистором Да и вообще, ТС просил а на 7805 при питании 18 вольт и токе 2,5 ампера потребление всей схемы составит 45 ватт, из которых 32,5 уйдёт в тепло...
28.02.2014, 12:25 | #15 (permalink) |
спасибо за инфу,епта я к сожалению пока не готов отапливать комнату таким способом ( |
28.02.2014, 15:11 | #16 (permalink) |
А какой планшет-то? И какое у него гнездо для зарядки?
Я к тому, что если заряжается через USB, то при исправном планшете 5 вольт точно должно хватать.
28.02.2014, 15:25 | #17 (permalink) |
планшет експлей сюрфер 8.01 у него беда какаядта ели под него зарядку подобрал под hts шнур,а беда на екранчике показует зарядку-не показует зарядку,и так каждую секунду,повторюсь характеристики тока 2.1 а тоесть 3 а для зарядки должно хватать,но напряжение хол хода у зарядки 5.3вольта а у микры 5.1,разём вродь мини юсиби
