19.02.2014, 19:49 | #11 (permalink) |
19.02.2014, 19:49 | |
Аналогичное уже было создано ранее, можете почитать Простой микшер Простой мультивибратор "Радиотехника 301", простой вопрос Простой ФНЧ Простой мод мышки простой |
19.02.2014, 19:53 | #12 (permalink) |
Хочу знать
Микрофон также преобразует в напряжение. Значит и усиливается напряжение. Значит могу просто подключить к УНЧ так? Если так всем спасибо можно закрывать.
19.02.2014, 20:50 | #15 (permalink) |
сельский радиомастер
Тему то конечно ты, уважаемый Slowbird, можешь конечно и закрывать, только толку боюсь от этого тебе не будет. Если есть проблема, ее надо решить, а не принимать какие то полумеры. Мы только только начали понимать что к чему, еще до решения как до америки с таким подходом.
Итак, что понял я. 1) Есть какой то абстрактный усилитель мощности. Не ясно что это за усь, какая мощность, каковы задачи, ну да бог с ним. Далее 2) есть линия немалой длинны из тонкого провода. 3) На конце линии динамик или колонка, который не играет с надлежащей громкостью. Автор хочет приделать зачем то еще один УНЧ на конец. Любому мало мальски знающему человеку очевидно, что если подключить к обычному УНЧ с чувствительностью входа 0.25в лапшу длинной 30м, то кроме помех мы ничего не словим этим УНЧ. Для этого существуют так называемые балансные кабели (применяются в профессиональной технике, на сцене, где есть подобные расстояния например). Но как написали выше, быть может есть способ проще, если требования не высоки. Это 1) на длину в 30м поставить провода сечением так примерно квадрата 4. Опять же очень хотелось бы знать какая мощность там у акустики и какое ее сопротивление. На такой длинне это важно. Ну и если это экономически не выгодно то вариант 2) поставить пару трансформаторов, как в радиотрансляционной сети, радиоточке то есть. Там именно так решается проблема запитки абонентских громкоговорителей на значительном расстоянии. При том трансформаторами на самое разное напряжение, 30, 120, 240, 480, 960в... |
19.02.2014, 21:45 | #16 (permalink) |
Хочу знать
Если к ним я не отношусь по вашему мнению куда могу обратить свой вопрос?
Понемногу начинаю вникать что помехи (которые уже есть) по любому усилятся, и фильтр (конденсатор) их не срежет, так как помехи попадают в диапазон усиления. Спасибо, кочевник. 35 м. Вопрос: почему помехи фильтруются на первом усилителе и появятся на втором (приминимо к ситуации в моём случае). |
19.02.2014, 21:56 | #20 (permalink) |
Хочу знать
