25.01.2014, 13:44 | #1 (permalink) |
Регулятор оборотов
25.01.2014, 13:44 | |
Почитав информацию по этим ссылкам, вы наверное все решите SHIFT-LIGHT, индикатор оборотов Регулятор оборотов дрели Понижение оборотов моторчика ПО для регулировки оборотов куллера проца Увеличение оборотов кулера Как отключить саморегулирование оборотов кулера |
25.01.2014, 13:52 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Конденсатор а разрыв сетевого провода (от розетки) 0.68 мкФ 400 Вольт ...
25.01.2014, 15:37 | #3 (permalink) |
Это смотря какого типа насос...
Если электромагнит на ~220В, то придется делать к нему свой БП с регулировкой частоты. |
25.01.2014, 18:08 | #5 (permalink) |
Там нет моторчика, там электромагнит с обмоткой и все ...
25.01.2014, 18:53 | #6 (permalink) |
Аквариумные насосы бывают воздушные (для аэрации) и водяные (для циркуляции и очистки воды),что за насос и для каких целей и главное какой аквариум и какие рыбки?
25.01.2014, 18:59 | #7 (permalink) |
Вообще то бывают еще два в одном, но в любом случае там электромагнит и абсолютно все ровно какой в данном случае ...
25.01.2014, 19:47 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Конечно, для полного "счастья" надо бы знать параметры обмотки насоса (точнее - её индуктивность). Ибо последовательное соединение ёмкости с индуктивностью в сети переменного тока не всегда приводят к желаемому ТС"ом результату
25.01.2014, 20:02 | #10 (permalink) |
компресор два в одном 18 Вт
