12.01.2014, 16:29 | #1 (permalink) |
Обогреватель. Проблемы с кнопкой включения
12.01.2014, 16:29 | |
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики Включение кнопкой без фиксации Включение и выключение кнопкой без фиксации Управление реле кнопкой без фиксации |
12.01.2014, 16:36 | #2 (permalink) |
Теоретически, можно соответствующие контакты слединить напрямую. Только будет ли удобно его использовать?
Как показала практика, если устройство начало ломаться, то вскоре оно сломается полностью. |
12.01.2014, 16:52 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Соединить провода без кнопки. На фото невозможно разглядеть подробности, похоже что кнопкой разрываются оба питающих провода, как-нибудь выясните какие из них питающие (скорее всего красные, но не факт).
Кнопка - узел чисто механический, т.е. наименее надежный, соединяйте напрямую но включать-отключать придется вилкой. |
12.01.2014, 17:13 | #5 (permalink) | |
12.01.2014, 17:28 | #7 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
Если правильно понял, (в корпус устройства уходят красный и синий провода? и от сетевого провода тоже красный с синим отходят, если так то Соединяйте красный с красным синий с синим и всё будет работать. Соединяйте с помощью пайки, никаких скруток (если не хотите чтобы произошло возгорание. |
12.01.2014, 17:31 | #8 (permalink) |
Соедините синий с синим ,а красный с красным .Выключите вводной автомат на квартиру ,вставьте в розетку вилку от обогревателя и включите автомат,наблюдая за ним ....
Если автомат выбьет ,значит не угадали ,нужны более четкие фото ,при хорошем освещении и в режиме "макросъемки". |
12.01.2014, 20:51 | #10 (permalink) |
