Старый 03.12.2014, 23:17   #41 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
"Жесткая" - это значит не связанная с программированием, то есть изменить её функцию нельзя...
Немного уточню. Можно, если с помощью проводов и паяльника менять связи между элементами.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 10:49   #42 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
На одной микрухе, пожалуй, нарисую, если есть желание лицезреть
Мало-помалу вы меня всё таки подталкиваете к микросхеме.
Спасибо!
Если микросхема не дифицитная (я пока вообще не знаю, где их приобрести), если новичку под силу собрать эту схему и спаять воедино, то я готов увидеть ваш вариант.
Trou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 11:09   #43 (permalink)
AlexN
Сообщение от Trou Посмотреть сообщение
Спасибо!
Ну если уж к микросхеме, то тогда уж проще к микроконтроллеру, а еще лучше к уже готовому устройству, типа того, что использую я (как на видео) - ничего паять не надо - только питание, программа и подключение к исполнительному устройству.
AlexN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 21:39   #44 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Хорошо. Сегодня-завтра сочиню. попозже скину. В голове такой алгоритм.
жмем кнопку - один удар гонга
жмем кнопку еще раз - ничего
жмем кнопку через 2 минуты- один удар гонга
и так далее
Насколько я слышал, рында приятнее звучит при двух ударах подряд, но это потом если соберете удачно простую с одним ударом. Сложного ничего нет если паять умеете. Микросхема продается в радиомагазинах. Или выпаиваем из отжившей свой век аппаратуры. Есть так же на радиорынках.
Старый 04.12.2014, 21:47   #45 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сообщение от AlexN Посмотреть сообщение
Самое сложное это программа и отладка. Нужно познакомиться с многими источниками чтобы понять как писать программу. А спаять на макетке проводочками для начала неплохой вариант. Но все зависит от автора, если он захочет сразу работать с контроллерами, если у него есть тяга к программированию, передаю его Вам.
Старый 05.12.2014, 04:43   #46 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Нет, не отдавайте меня - я вам ещё пригожусь...
Давайте начнём с простого, а дальше, если у меня появится тяга к электронике, можно будет взяться за изучение контроллёров.
Да, это так, но начнём с одного - мне нужен звонок который будет слышно в пределах 50 метров.
Старый 05.12.2014, 10:55   #47 (permalink)
AlexN
А вот тут Вы и не совсем правы. Как я указывал ранее, именно ДАННАЯ система может оказаться и Вам. Все очень просто: вязать логические блоки программы, это почти тоже что и вязать железную логику, только без пайки и т.п. Плюс в бесплатной среде разработки для этого железа, которая доступна в интернете, есть режим симуляции, без пайки и проб в "железе" (т.е. на контроллере) можно сразу посмотреть работу программы и внести изменения в алгоритм - вот и отладка, при этом очень быстрая, легкая и экономичная по времени и средствам.
Ссылок я пока вставлять не могу, но, если интересно, ищите в поисковиках "CANNY 7", переходите на сайт производителя и смотрите что он может. Я этой штукой пользуюсь уже давно - очень помогает в решении моих задач, очень доволен. Ну и хобби, досуг и т.п.
Старый 05.12.2014, 11:26   #48 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Я даже видео CANNY 7: Начало посмотрел и ... совершенно ни чего не понял! Наверное ещё рано, или не с этого надо начинать изучение контроллеров.!
Старый 06.12.2014, 01:05   #49 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Есть литература для начинающих. Наверное имеется ввиду программируемая логика. Там конечно все просто, но нужно пройти определенные этапы квалификации, на что потребуется время, усидчивость, терпение и тренировка, а также умение работать в программах и наличие самих программ. При наличии литературы и молодости духа это со временем придет. Но прыгать из рабовладельческого строя сразу в капитализм, занятие рискованное.
Схему нарисовал. Еще раз проверю и отсканирую. Громкость звучания вашей рынды будет зависеть от самой рынды и силы удара молоточка по ней, то есть от силы электромагнита. Изготовить электромагнит тоже нужно умение. Если получится схема, расскажу пр электромагнит.
Старый 06.12.2014, 10:01   #50 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Огромное спасибо за помощь!
Согласен на ваши условия: сначала собираю детали по схеме, потом лекция про эл.магнитный "движок"!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
