09.12.2013, 23:12 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Лучше сделать для начала следующее - в разрыв перемычки 2-2' включить дополнительные обмотки 3-3'. То есть соединятся будут перемычками 2-3 и 2'-3', перемычка 4-4' остается, если с фазировкой обмоток угадаем, то выходное напряжение на вторичке уменьшится почти до нужных значений. |
09.12.2013, 23:12 | |
Данные темы являются схожими с вашей темой Как быть с трансформатором? Помогите с трансформатором Кто поможет с трансформатором? Помогите с трансформатором Проблемы с трансформатором |
09.12.2013, 23:43 | #13 (permalink) | |
09.12.2013, 23:52 | #14 (permalink) |
Соединить нужно вывод №2 с №3 и №2' с №3', убрав перемычку между №2 и №2'. При этом, если выходное напряжение увеличится, то нужно будет разорвать перемычку 4 - 4' соединить №2 с №4 и №2' с №4', а так же 3-3'. При этом предположительно выходное напряжение на вторичке должно снизиться до 18,5 вольт, что облегчит жизнь стабилизатору.
10.12.2013, 18:29 | #15 (permalink) |
Не ставя перемычек,на вторичке 7-8 ом контактах,прозовнилось 16 вольт.На остальных от 21-го до 45 вольт
11.12.2013, 18:00 | #17 (permalink) | |
Выход стабилизатора подключите к базе транзистора, коллектор транзистора подключите к ко входу стабилизатора. Ток возрастёт в разы (точнее в кооф.усиления транзистора). Но радиаторы всё равно придётся искать. |
11.05.2015, 10:43 | #18 (permalink) |
[QUOTE=ilianocd;978945]Такой подойдёт?Если нет,то можете навести на тему?
Вложение 164686[/Q НЕТ НЕПАЙДЁТ,это не стабилизатор а диоды,тебе нужен стабилизатор 78L12 |
11.05.2015, 10:45 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
На даты следует обращать внимание
помогите, трансформатор |
