28.11.2013, 18:48 | #1 (permalink) |
Обьясните недалекому
Каждый раз когда что-то не понимаю, приходиться перерывать тонны информации из-за пустяка(как потом выясняется). Решил создать тему, чтобы кому не сложно раскрывали мои тупые вопросы, а то даже на прочтение, запоминание и запись(основное, чтобы выделить для себя) уходит уйма времени. Вобщем если можна, то помогите в моих простых вопросах, если можна. Вот один из их: я все никак не пойму, вот есть конденсатор, есть емкость, ничего плохого, но также есть диод который впринципе похож(ну не копия конечно, но в нем емкость это не совсем хорошо. Почему емкость играет в них такую большую роль? И вот не пойму ещё одно, для чего один и другой прибор лучше всего использовать, всмысле есть конденсатор, ток заряда, разряда, зачем он, всмысле для чего чуществуют такие приборы как диод и конденсатор??? я знаю что диод вроде как усилитель наипростейший, но как он может усилить ток??? |
28.11.2013, 18:48 | |
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть Как мне узнать прямое напряжение светодиода и ток через него? Обьясните разницу между роутером и коммутатором Ламповый усилитель на радиолампе 6Ф1П. Обьясните начинающему |
28.11.2013, 19:01 | #2 (permalink) |
deleted
Начни читать Борисова "Юный радиолюбитель" 8-е издание. В отличие от Сквореня, Борисов дает информацию последовательно от простого к сложному, все понятно и не нужно ничего искать. К тому же, у Борисова книга рассчитана на людей имеющих нулевой уровень знаний.
28.11.2013, 19:04 | #3 (permalink) |
Конденсатор, в народе именуемый кондером, является средством накопления электроэнергии в электрических цепях. Типичной областью применения являются: сглаживающие фильтры в источниках электропитания; цепи межкаскадовых связей; фильтрация помех.
28.11.2013, 19:24 | #4 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А полностью согласный! Борисов - это именно то, что надо начинающему радиогубителю.
28.11.2013, 19:30 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Параллельно можно почитать Айсберга "Радио - это очень просто" и "Транзистор - это очень просто"... Там в начале тоже даются азы физики.
28.11.2013, 19:33 | #6 (permalink) |
Ну в общих чертах я понял, значит та энергия которая имеется в конденсаторе может понадобиться для чего либо.....а вот диод деоду емскость не нужна по тем причинам, что это больше энергии, а значит больше тепла, тесть губительно? диод служит только для пропуска тока в одном направлении, что хорошо при переменном токе? диод не является усилителем, это его "старший брат" конденсатор на выеснение ушло пол часа)
28.11.2013, 19:35 | #7 (permalink) | |
28.11.2013, 20:30 | #9 (permalink) | |
Просто Светлана
28.11.2013, 20:35 | #10 (permalink) |
