28.11.2013, 20:42 | #11 (permalink) |
Просто Светлана
28.11.2013, 20:42 | |
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть Как мне узнать прямое напряжение светодиода и ток через него? Обьясните разницу между роутером и коммутатором Ламповый усилитель на радиолампе 6Ф1П. Обьясните начинающему |
28.11.2013, 22:58 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Извините, но попутал не малость, все Ваши вопросы и Ваши же ответы на них - это какая-то каша. Известно, что в правильно поставленном вопросе содержится половина ответа, ставьте вопрос связно и конкретно, без собственных комментариев на них и получите четкий и понятный ответ. Я внимательно прочел Ваш первый пост, желая ответить. Прочел еще раз. И не увидел в нем, что же Вы, собственно, хотите узнать?
Попробуем еще раз? Вы вопрос - а я ответ, постараемся понять друг друга. |
29.11.2013, 02:43 | #15 (permalink) | |
В книге я прочитал что емкость для диода играет плохую роль. Почему она(емкость) негативно на него влияет? Также читал что диоды по функционалу, как написали на форуме, могут заменить конденсаторы. Каким образом? Что произойдет в цепи, если допустим диод пропускает ток только в одном направлении, а конденсатор нет...немогу найти логики. Не пойму смысл в конденсаторе, есть заряд разряд смысл в этом? Вот то что меня интересует на данный момент. |
29.11.2013, 03:13 | #16 (permalink) |
Читаю и недоумеваю ....остановит кто нибудь эту галиматью !
Уважаемый noxior! Вы что, в школе совсем ничего не учили ? Ваши вопросы смахивают на паранойю! Самый агрессивный тролль на форуме ,по сравнению с вашими вопросами ,маленькая мышка! |
29.11.2013, 08:55 | #17 (permalink) |
Просто Светлана
Вы, видимо, не то читаете или не с того начали...
В большинстве случаев на ёмкости диода не обращается внимания, так как они практически не оказывают никакого влияния на работу схем. А лезть в в высоковольтную импульсную технику без знаний элементарных вещей, не стоит... |
29.11.2013, 15:02 | #19 (permalink) | ||
А где Ваш вопрос? Это утверждение. Неправильная постановка вопроса: с чего Вы решили что влияет негативно?
01.12.2013, 19:26 | #20 (permalink) |
транзитор как и диод пропускает ток в одном направлении? он показуеться на схеме, зависит от того пнп или нпн?????
ток может бежать в обратную сторону?не так по умолчанию как на схеме транзистора(например в пнп, от базы к эмиттеру)? еще я хочу узнать транзистор будет одинаково работать при постоянном и переменном токе? + источника питания всегда подключается к Эмитеру в пнп, а минус всегда к базе? в чем разница между соеденением с общим коллектором и и общим эмитером, в том куда подсоединяют нагрузку? http://moskatov.narod.ru/Books/The_e...cs_fig_4_5.png К эмиттеру транзистора, включённого по схеме с общим коллектором, подсоединяют нагрузку, на базу подают входной сигнал. Входным током каскада является ток базы транзистора, а выходным током – ток эмиттера. Объясните как сигнал эмиттера может быть выходным, а сигнал базы входным, поясните пожалуйста. И если вы не пишете по вопросам, то не пишите пожалуйста вобще, нажмите в браузере назад, и живите счастливо. Если вопросы непонятны прошу прощения. И если можно побольше пояснений, что и как) |
