21.11.2013, 20:33 | #11 (permalink) |
21.11.2013, 20:33 | |
Вы не один, кто обращался за помощью с такой проблемой Сорок четыре года... Рейтинг лучших игр 2012 года для PC Продам ПК, сборка 2010 года Трансформатор 1968 года |
21.11.2013, 21:00 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Можно по пробовать, но для начала накапай немного солярки в посадку подшипника и пускай сутки постоит. Потом две плоские железки под подшипник и на большие тиски. Выбивать лучше полиуретановой киянкой и бить желательно по оси, иначе согнешь вал. Это только проба, если не пойдет, то лучше не усердствовать, можешь погнуть вал, несколько десятков от мм будет достаточно ...
21.11.2013, 21:39 | #14 (permalink) |
Забыл добавить можно и молоточком выбивать, но подложить деревяшку подставить ...
21.11.2013, 21:41 | #15 (permalink) |
этот двигатель подключаеть треугольником на 220,380- звездой,а кондер выбираеться относительно его мощности,мы на заводи исходим из такой теории 1Ватт-1микрофарад
23.11.2013, 00:26 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Насколько эта теория применима к практике? Чем подкреплена?
Обычно емкость рабочего конденсатора для однофазной сети 220В рассчитывалась: Cр=2800*I/U - если обмотки двигателя соединены “звездой”; Cр=4800*I/U - в случае соединения обмоток “треугольником”. Пусковой - в среднем в 2-3 выше емкости рабочего. |
